Odtwarzacz
Odtwarzacz
Niewiem czy to dobry dział ale mam 2 pytania:
1. Czy jest jakiś tani zamiennik ISD25xxx??
2. Czy możecie dać jakiś link do urządzenia (lub Schematu jak takie coś zrobić) które nagra dzwięk (muzykę), w miarę dobrej jakości i będzie ją odtwarzać cały czas?? (Najlepiej żeby koszty nie przekroczyły 30 zł)
Z góry dzięki!
Z góry dzięki!
Ostatnio zmieniony 14 lis 2008, 23:23 przez Hollow540, łącznie zmieniany 2 razy.
K_o_n_r_a_d
Nie "użądzenia" tylko urządzenia, nie "miare" tylko miarę.Hollow540 pisze:2. Czy możecie dać jakiś link do użądzenia które nagra dzwięk (muzykę), w miare dobrej jakości i będzie ją odtwarzać cały czas?? (Najlepiej żeby koszty nie przekroczyły 30
Dowolny mikrokontroler i wystarczająca do tego pamięć, np. karta SD, EEPROM itp.
Dźwięk generować przy pomocy PWMa - prosto i tanio.
K_o_n_r_a_d
fpc
Jeszcze powiedz jaka to ma być konkretnie jakość. Bo w odtwarzaczach mp3 nawet tych nie najtańszych dyktafon pozostawia wiele do życzenia (duży poziom szumów, jeden kanał, kiepska jak na muzykę jakość zapisu). Poza tym tak szczerze mówiąc, 30 zł to trochę śmieszna kwota jak na taki układ. Ja bym musiał wydać 5zł na sam tramwaj do sklepu elektronicznego i z powrotem...
fpc
zgadzam sie z Toba c4r0 w 100%. wiem jaka jest jakosc w mp3'kach bo mam taki, wprawdzie az nie tak bardzo kiepski jak te najtansze, ale jednak. w kazdym badz razie jakosc nie jest najlepsza, ale wychodze z zalozenia, ze to jedyne wyjscie z podanej, niskiej jak na takie urzadzenie kwoty.c4r0 pisze:Jeszcze powiedz jaka to ma być konkretnie jakość. Bo w odtwarzaczach mp3 nawet tych nie najtańszych dyktafon pozostawia wiele do życzenia (duży poziom szumów, jeden kanał, kiepska jak na muzykę jakość zapisu). Poza tym tak szczerze mówiąc, 30 zł to trochę śmieszna kwota jak na taki układ. Ja bym musiał wydać 5zł na sam tramwaj do sklepu elektronicznego i z powrotem...
Policzmy. Przyzwoity wzmacniacz w klasie D ma czestotliwosc kluczowania ponad 0.5MHz, do 1MHz. Zakladajac 8-bitowa rozdzielczosc daje to bagatela 128MHz, co automatycznie dyskwalifikuje wszystkie popularne procki z ARMami LPC21xx wlacznie.Nick_2 pisze:a potrzebuje odtwarzac krotki dzwiek ale w dobrej jakosci
Wniosek: nie da sie tego zrobic w ten sposob, aby uzyskac przyzwoita jakosc dzwieku. Lepszym wyjsciem jest jednak wstawienie przetwornika DAC lub zakup zewnetrznego, bardzo szybkiego generatora PWM.
Dźwięk jakości CD to 44,1k próbek na sekundę (44,1kHz), 8-śmio bitowa rozdzielczość to 256 taktów zegara. 44100[Hz] * 256 = 11.289.600[Hz].alaris pisze: Policzmy. Przyzwoity wzmacniacz w klasie D ma czestotliwosc kluczowania ponad 0.5MHz, do 1MHz. Zakladajac 8-bitowa rozdzielczosc daje to bagatela 128MHz
Jeżeli ograniczymy jakość dźwięku do 11kHz i 8bit, częstotliwość próbkowania wyniesie 22kHz, to wystarczy wewnętrzny zegar procesora AtMega.
Należało by więc najpierw określić, co to jest ta dobra jakość. Czy musi być jakość CD 44kHz 16bit, czy wystarczy gorsza jakość. Przy wyższych częstotliwościach próbkowania (np. 44kHz) i rozdzielczości 16bit zamiast PWM lepszy będzie przetwornik D/A, chociażby drabinka R 2R bezpośrednio na portach mikrokontrolera.Nick_2 pisze:w dobrej jakosci
czego nie omieszkalem napisac:tom5555 pisze:lepszy będzie przetwornik D/A
Natomiast drabinka rezystorow da tragiczny dzwiek ze wzgledu na rozrzut parametrow. Przy 8-bitowej rozdzielczosci potrzebowalbys rezytorow 1k, 2k, 4k, itd. W przypadku tolerancji 1% rozrzut rezystancji dla 256k to 2,56k i tym samym dwa najmlodsze bity nie maja zupenie znaczenia - robi Ci sie przetwornik 6-bitowy. Dla 5% bedzie jeszcze gorzej. Dla 16 bitów najwieksza rezystancja ma 65536k i 1% z tego to 65k, czyli zmniejszasz zakres o 6-bitow, czyli do 10-bitow. Dla 5% nie chce mi sie nawet liczyc.alaris pisze:Lepszym wyjsciem jest jednak wstawienie przetwornika DAC
Reasumujac: drabinka nie bedzie dobrym pomyslem.
Zaznaczam, ze dla mnie "dobry dzwiek" to dzwiek, ktorego da sie sluchac dluzej niz 15 minut bez zgrzytania zebami, czyli cos na poziomie radia.
Miałem na myśli coś takiego jak na rysunku poniżej. Z tego co napisał Nick_2 wnioskuje, że nie chodzi tu o dźwięk Hi-Fi, tylko o dzwonek-sygnalizator odtwarzający zarejestrowany dźwięk lub krótki komunikat.
- (7.3 KiB) Pobrany 6240 razy
