Witam! Czy ktoś z Was, przeprowadzał próby, lub udało się komuś puścić tranzystorową końcówkę mocy, bez lokalnego sprzężenia zwrotnego?
Końcówka mocy bez sprzężenia zwrotnego.
Lampową końcówkę można puścić bez sprzężenia, stare układy tranzystorowe, gdzie występowały transformatory sterujące i końcowe też się da, a dlaczego tranzystorowej końcówki przeciwsobnej się nie da?
Przykładowo, chciał bym w tym schemacie http://www.tremolo.elektroda.net/tematy ... pg#schemat usunąć całkowicie R7 i C3
Sprawa jest prosta układ wtórnika emiterowego tak samo (wspólna katoda) ma lokalne 100% sprzężenie zwrotne na Re już od swojego "urodzenie", te sprzężenie wynika z samej istoty działania wtórnika i za żadne chiny, nie da się go pozbyć.micik pisze:a dlaczego tranzystorowej końcówki przeciwsobnej się nie da?
To tylko z zewnątrz tak się wydaje. W przypadku tranzystora wewnętrzna rezystancja emitera re=26mV/Ic wprowadza lokalne ujemne sprzężenie zwrotne (prądowe-szeregowe). Oczywiście jak ustawimy względnie duży prąd spoczynkowy to te sprzężenie zwrotne będzie bardzo słabe, co by je można śmiał pominąć ale zawsze ono występuje.micik pisze:Lampową końcówkę można puścić bez sprzężenia, stare układy tranzystorowe, gdzie występowały transformatory sterujące i końcowe też się da
W przepadku lamp będzie podobnie, ale przyznam się szczerze ze nie wiem jak nazywają tą rezystancje równa pewnie 1/gm. Więc zawsze mamy do czynienie z lokalnym sprzezeniem zwrotnym.
Rezystor R7 i C3 to elementy globalnej pętli sprzężenia zwrotnego.Przykładowo, chciał bym w tym schemacie http://www.tremolo.elektr...sem.jpg#schemat usunąć całkowicie R7 i C3
I usunięcie tych elementów (głównie chodzi o R7 bo C3 ustala Fg) uniemożliwi pracę tego układu. Układ ten był projektowany z myślą o pracy w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego i przez to ma bardzo duże wzmocnienie napięciowe, i dlatego bez dodatkowych zmian konstrukcyjnych układ nie może pracować z otwartą pętlą sprzężenia.
A tu kilka wzmacniacz bez globalnej pętli NFB (negative feedback)
http://web.telecom.cz/macura/dispre.html
http://home.no.net/andiha/articles/audi ... /sch01.gif
http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/J49K134/report2.htm (na tej stronie sporo jest wzmacniaczy bez NFB).
Jest też dużo wzmacniaczy w których globalna pętla NFB nie obejmuje stopnia końcowego.
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... post747297
- (9.26 KiB) Pobrany 6296 razy
- (13.45 KiB) Pobrany 644 razy
- milldia.rar
- (43.27 KiB) Pobrany 546 razy
