Pytanie laika
Pytanie laika
Od pewnego czasu dręczy mnie jedno pytanie.
Czym różni się napięcie przypuścmy +12V od napięcia -12V.
Czasami w niektórych projektach zasilaczy widzę takie wyprowadzenia.
Najprościej rzecz biorąc znakiem. Jedna ma wartość dodatnia a druga ujemną. ma to znaczenie szczególne gdy układy są zasilane napięciem symetrycznym. Czyli w stosunku do masy układy( punktu o zerowym potencjale) musza miec identyczne wartosci napięc ale przeciwne wartosci.
To samo tyczy się tego gdy zasilamy jakies układy tranzystorowe lub bardziej skomplikowane, by była odpowiednie polaryzacja złączy i innych elementarnych rzeczy. W przypadku podonia napięcia o niewłaściwej polaryzacji układ wogole nie bedzie działał.
No dobra ok.
Ale na przykład na tym zdjęciu:
http://obrazki.elektroda.net/82_1174246709.jpg
Mamy też wyjscia +12 i -12 no i gdybym chciał zasilić coś poprostu napięciem 12V, nie plus nie minus 12V. To gdzie trzeba podpiąc zaciski. Do + i - 12V ??
- gwozdex
Wydaję się ze wewnątrz obudowy zintegrowane jest kilka zasilaczy. Jeśli interesuje Cię po prostu napięcie 12V to musisz podłączyć je do zacisków pierwszych od lewej ( do tych w których są wtyki bananowe wetknięte). Pozostałe napięcia- jeśli założyć ze autor opisał je zgodnie ze "sztuką" sa symetrycznymi.
000andrzej
Akurat to co przedmówca napisał to wyjście regulowane od 1,25 do 11,25V Wydajność prądowa 3A.
Jeśli chcesz dokłdne 12V wpinasz się w otwór +12V i masę prawdopodobnie ten czarny po prawej stronie na dole). Wydajność prądowa tego źródła to 9A.
Aby trochę namieszać powiem, że możesz też podłączyć się do -12V i masy, ale wtedy wyższy potencjał czyli +12V będzie na czarnym gnieździe w sosunku do -12V. Oczywiście w takim przypadku zasilacz i układ zasilany nie może mieć wspólnych mas... ale to tylko w ramach ciekawostki przyrodniczej
Czyli jak wynika z tego obrazka
http://obrazki.elektroda.net/21_1174245451.jpg
są dostępne takie wyjścia. Czyli musielibyśmy połączyć po prostu kabel żółty z kablem niebieskim. Ale wtedy nie mielibyśmy już dostępnego napięcia 12V.
- gwozdex
Tak.Brave91 pisze:Czyli musielibyśmy połączyć po prostu kabel żółty z kablem niebieskim.
No nie do końca. A kto powiedział, że nie można pomiędzy masę a +12V (czyli pomiędzy przewody czarny i żółty) podpiąć obciążenia? Jeśli tylko zasilacz wytrzyma to możesz wykorzystać napięcie +12V dwukrotnie- raz do symetrycznego zasilania a raz do "zwykłego". Jedyne co się stanie to bardziej zostanie obciążone wyjście (gałąź +12V) bo obciążysz ją 2-krotnie.Brave91 pisze:Ale wtedy nie mielibyśmy już dostępnego napięcia 12V.
Zauważcie, że w zasilaczach komputerowych zasilanie -12V jest tylko pomocnicze (w odróżnieniu od zasilania +12V) i ma dużo mniejszą wydajność prądową niż napięcie dodatnie. Byćmoże uda się osiągnąć 24V, ale już na pewno nie z taką wydajnością jaka jest podawana dla źródła +12V lecz z dużo niższą (wydajność zasilania -12V).
- gwozdex
Tak- o to mi chodziło (nie wiem jedynie po co zwierasz +3.3V z remote sensing).Brave91 pisze:Czy takie coś zadziała i będą na wyjściach te konkretne napięcia?
NIestety Kolega Jasam ma jak najbardziej racje- zobacz jaką wydajność ma Twój zasilacz na napięciu -12V i nie staraj wziąć z niego większego prądu.
