Myślę, że przy zasilaniu na poziomie 10-20kV te rezystory nie będą strzelać, w końcu chyba stanowią mniejszy opór niż powietrze
[ Dodano: 2008-06-19, 20:57 ]
Już myślałem, że w końcu uda mi się zrobić pełnosprawnego marxa, a tu jak zwykle same kłopoty
Dorobiłem dzisiaj 3 kondensatory i zrobiłem 6 stopniowego marxa, po dwóch strzałach uszkodził mi się mostek prostowniczy z diod WN którym prostuje napięcie z mojego generatora, szlag trafił jedną z diod, po jej wymianie znowu to samo, siadła jedna z diod, może mi ktoś wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje ?
Używam takich samych diod do prostowania napięcia do mojej DC Tesla Coil i tam jeszcze ani razu nie padła żadna z diod a na 6 stopniowym marxie padają one jak muchy
Czy mogę użyć do wyprostowania napięcia dwustopniowy powielacz Coctroft'a Walton'a ?
