Mnożnik napięcia - praca na fizykę.
Mam problem z budową tytułowego urządzenia. Konkretnie chodzi mi o TYP kondensatorów i ich pojemności. Czy ceramiczne 10nF na 3kV będzie ok? (napięcie zmienne od 230 - sieć do około 800V z trafopowielacza). Chcę zastosować diody prostownicze 1N5408 (3A @ 1000V). Czy podane przeze mnie parametry są w porządku?
THX
PS. Mnożnik będzie miał chyba 6 stopni.
THX
- joon
GrzesiekG, Chcesz zrobić coś takiego jak z tej strony? :http://www.myzlab.pl/eim/mnoznik/ i jak dokładnie chcesz to zasilić bo trochę nie rozumiem...
Ogólnie diody powinny być na trzy razy większe napięcie tak samo jak kondki.
[ Dodano: 2008-10-18, 19:58 ]
No i powinny być jeszcze rezystory rozładowujące wyjście ze względów bezpieczeństwa..
Zasilanie: sieć 230V lub to: generator jak mówiłem. Ma być 6 stopni czyli napięcie wyjściowe od około 2kV do 5kV. Z tego wynika, że podane przeze mnie części spełniają moje wymagania, ale dalej nie wiem jakie kondki mogą (a raczej jakie mam unikać).... Ceramiczne mogą być?
PS. Co do prądu. Potrzeba mi tego powielacza np. do urządzenia (próżniowej diody z ekranem z luminoforem) pokazującym jak pole magnetyczne odchyla elektrony. Czyli prąd raczej niewielki ale te kilkanaście uA by się zdało.
Przy zasilaniu z sieci masz częstotliwość 50Hz, a przy zasilaniu z generatora masz kilka-kilkadziesiąt kHz - musisz się zdecydować bo od częstotliwości pracy zależą parametry wszystkich elementów (kondensatorów i diod). Poza tym taki generator jak podałeś w linku sam z siebie daje kilka kV, więc po co jeszcze powielacz?
do 50Hz będzie trochę mało jeśli chodzi o pojemność, z napięcie 3kV też bez sensu skoro zasilasz z 230. Kiedyś miałem zasilacz do lasera który był właśnie powielaczem napięcia sieciowego dającym kilka kV i około 1mA. Tam były użyte kond. elektrolityczne na niższych stopniach a potem na wyższych stopniach kond. foliowe kilkaset nF. Nie myślałeś nad tym żeby zrobić taki generatorek na trafie z TV jak podałeś bez powielacza? Będzie na pewno dużo łatwiej.
Nie musisz zanurzać w oleju bo przy takim napięciu nie ma to nawet zbytnio sensu. Kondensatory 22n do częstotliwości 50Hz będą ZA MAŁE. Potrzebujesz przynajmniej kilka uF na stopień. Masz, policz sobie: http://blazelabs.com/cw-brm-java.asp
