[C] Deklaracja nowego typu wyliczeniowego...
spark
Post autor: spark » 14 paź 2008, 17:04
Korzystając z środowiska programistycznego WinAVR spróbowałem napisać dla mikrokontrolerów AVR taki oto prosty skrypt:
#include <avr/io.h>
#define numLED	10
enum NColors { RED, GREEN, BLUE, YELLOW, PURPLE, CYAN, WHITE, EMPTY, UNDEFINED };
NColors tabColors[numLED];
int main(void)
	for(;;)
	return 0;
Wygląda na to że składniowo wszystko jest ok, choć mogę się mylić, za to kompilator buntuje się wysyłając komunikat:
AVR-GCC pisze:main.c:14: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'tabColors'
Wykomentowanie deklaracji tablicy tabColors pozwala na poprawną kompilację algorytmu...
Czy ktoś podejrzewa co może być przyczyną błędu?
Pozdrawiam,
Spark
edwacc
Post autor: edwacc » 14 paź 2008, 17:25
sprobuj z takim kodem:
#include <avr/io.h>
#define numLED    10
enum NColors tabColors[numLED];
int main(void)
    for(;;)
    return 0;
spark
Post autor: spark » 14 paź 2008, 17:36
Dzięki, kompilator to łyknął. Powinno już działać ale z drugiej strony dziwna jest ta deklaracja, zupełnie niepodobna do 'standardowej' wykorzystywanej w języku C. Czy wiesz może co jest tego przyczyną i dlaczego należy ją poprzedzać słowem kluczowym enum?
edwacc
Post autor: edwacc » 14 paź 2008, 18:54
Nie myl C z C++, standardowo w C należy poprzedzać zmienną typu enum słowem kluczowym 'enum', podobnie jak struktury 'struct'. Mozna to sprowadzic do 'normalnosci' stosujac slowo kluczowe 'typedef'.
spark
Post autor: spark » 14 paź 2008, 19:30
hmm... czyli jesl dobrze rozumiem znaczy to, że pisząc w języku C++ nie będzie ode mnie wymagane poprzedzania słów kluczowych w tego typu deklaracjach?
Przyznam się, że sam siebie wprowadziłem nieco w błąd, gdyż lojalnie wierzyłem, że C++ jest bogatsza od C tylko w obiekty, a deklaracje są podobne w obu przypadkach zgodnie z ideą kompatybilności C z C++ w 99%.
Zauważyłem zresztą, że literatura dostępna na rynku rzadko zwraca uwagę czytelnikowi czy dane zagadnienie tyczy się czysto C czy też może jest gdzieś tam przemycony C++.
Czyli aby powrócić do 'normalności' w zapisie musiałbym dodać do programu poniższe linie:
typedef enum NColors NC;
NC tabColors[numLED];
I one w całości rozwiązują ten problem dla tego właśnie konkretnego typu wyliczeniowego?
edwacc
Post autor: edwacc » 14 paź 2008, 19:53
Spark89 pisze: Czyli aby powrócić do 'normalności' w zapisie musiałbym dodać do programu poniższe linie:
tak, w ten sposób zdefiniujesz nowy typ, którego możesz 'używać' bez słowa kluczowego 'enum':
#include <avr/io.h>
#define numLED    10
typedef enum NColors TNColors;
TNColors tabColors[numLED];
int main(void)
    for(;;)
    return 0;
spark
Post autor: spark » 14 paź 2008, 19:55
Ah! No to teraz wszystko jasne. Dziękuję Ci bardzo za pomoc i pozdrawiam!
