Jakie elementy do "Oślej łączki"?
daniel488
Post autor: daniel488 » 22 wrz 2008, 12:51
Witam. chciałbym sam sobie skompletować zestaw do lekcji A01 bo pare rzeczy posiadam ale kompletnie się nie znam i mam wątpliwości co do niektórych elementów jakie jeszcze mam dokupić. w skład zestawu wchodzi rurka kontaktronowa-jaka to ma być? nie wiem też które rezystory kupić, jaka moc, które to są na www.cyfronika.com.pl ? czy wielkość mikroprzełącznika jest istotna? prosze o pomoc
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 22 wrz 2008, 21:36
Ja bym wybrał kontrakton o w miarę dużych gabarytach. Wykonany jest on ze szkła, więc jest on dość delikatnym elementem podatnym na uszkodzenia mechaniczne. Taki większy będzie nieco bardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne. Szczególnie jeśli ma służyć on do testów na warsztacie.
Natomiast co do mikroprzełącznika to nie tyle jego wielkość co parametry elektryczne mają znaczenie. Zależy jakie napięcia i prądy chcesz nim przełączać. Jeśli będą to niskie napięcia i prądy (np. klawiatura zamka cyfrowego) to może być słaby mikroprzełącznik. Jeśli jednak chcesz przełączać, np. obwody w zasilaczu warsztatowym, to przełącznik musi być dostosowany do wyższych napięć i prądów. Generalnie wyższa wytrzymałość prądowa i napięciowa przełącznika powoduje, że ma on większe wymiary mechaniczne i na odwrót. Myślę, że na początku nie będziesz miał do czynienia z dużymi wartościami prądów i napięć i nie ma sensu kupować jakiś specjalnie dużych i drogich przełączników. Choć w wielu przypadkach nawet te małe przełączniki są w stanie wytrzymać nawet i 3 A przy niskim napięciu np. do 125V. Jednak mikroprzełączniki stosowane, np. do klawiatur już tak dużej wytrzymałości nie mają. W zasadzie mogą przełączać tylko sygnały sterujące danym urządzeniem. Jeszcze jedna uwaga niektóre tanie przełączniki są na tyle kiepskie, że się topią podczas lutowania. Lepiej dołożyć, np. złotówkę i kupić bardziej trwały przełącznik, który się nie stopi przy pierwszym lutowaniu.
daniel488
Post autor: daniel488 » 22 wrz 2008, 22:41
dzieki za tak wyczerpujaca odpowiedz. z tego co przeczytalem wynika ze kontaktron uzyty bedzie tylko do tego by wlaczac brzeczyk piezo. mikroprzelacznik w sumie tez na razie do takiej zabawy. a jak z tymi rezystorami?
Goofy1991
Post autor: Goofy1991 » 23 wrz 2008, 10:30
Witam. W oślej łączce są napewno rezystory 0,25 W takie zwykłe, ale równie dobrze możesz kupić 0,125W albo 0,5W to nie ma znaczenia przy tak niskich mocach jak to się ma w oślej łączce. Ja proponuję 0,25W. Powodzenia :wink:
daniel488
Post autor: daniel488 » 23 wrz 2008, 10:41
dzieki chlopaki. zamawiam i zaczynam zabawe:D a przy kolejnych lekcjach pewnie sie jeszcze odezwe. pozdrawiam
