punol
Post
autor: punol » 15 wrz 2008, 17:12
Po włączeniu monitora coś w środku strzeliło, na pierwszy rzut oka okazało się, że poszedł bezpiecznik, termistor NTC 101 i C155. Posprawdzałem resztę diód żadna nie ma zwarcia, mostek jest dobry.
Tranzystory też bez zwarć.
Termistor podmieniłem na jakiś inny, kondensator też i nic martwy. Dioda stby też nie świeci.
Napięcie na nóżce 6 T101 mam 312V, na nóżce 7 IC101 też takie samo a
według instrukcji powinno być 17,8V. Q104 tak jak pisałem nie ma zwarcia między nóżkami.
Proszę o jakieś rady co dalej...
denis2k1
Post
autor: denis2k1 » 15 wrz 2008, 23:13
U mnie uszkodzony byl uklad KA3842 (zwieral do masy Vcc).
Post
autor: joon » 15 wrz 2008, 23:50
Zobacz dokładnie zasilanie pomocnicze przetwornicy. Masz jakiś schemat może?
Post
autor: joon » 16 wrz 2008, 15:55
Nie każdy ma konto na elektrodzie...
punol
Post
autor: punol » 16 wrz 2008, 16:19
Post
autor: joon » 16 wrz 2008, 17:18
Strona 20, postępuj według diagramu.
punol
Post
autor: punol » 19 wrz 2008, 10:04
Po wymianie IC 101- KA3842, Q104- 2SK2611 i kilku kondensatorów monitor rusza na żarówce zamiast Hota Q309, pomiędzy C-E jest 137V. Czy to z mało. Ze schematu jakoś nie umiem się rozczytać ile powinno być?
[ Dodano: 2008-09-19, 11:23 ]
Za diodą D117 jest 210V czyli tak jak powinno być
end
- Administrator
Post
autor: end » 20 wrz 2008, 12:04
Napięcie między E a C powinno być w granicach normy - jak dobrze pamiętam. Lutuj Hot'a i odpalaj ;)
punol
Post
autor: punol » 20 wrz 2008, 12:15
Wlutowałem Hota... i co i nic... słychać tylko pykanie przekaźnika... może to trafo uszkodzone?
Słyszałem ,że w tych monitorach często padało.
end
- Administrator
Post
autor: end » 20 wrz 2008, 12:42
punol pisze:Wlutowałem Hota... i co i nic... słychać tylko pykanie przekaźnika... może to trafo uszkodzone?
A Hot sprawny 100%? Jak wpinasz żarówkę 60W między E a C to jakie napięcie masz na niej?
punol
Post
autor: punol » 20 wrz 2008, 12:56
Czy w 100% to nie wiem, pomierzyłem go omomierzem i wydaje się ok. Napięcie pomiędzy C-E tak jak pisałem wyżej 137V.
end
- Administrator
Post
autor: end » 20 wrz 2008, 13:49
Ale mierzyłeś z żarówką? Czy bez?
punol
Post
autor: punol » 20 wrz 2008, 14:01
Żarówke miałem wpiętą pomiędzy C-E zamiast tranzystora. !!! i wtedy było 137V na niej
end
- Administrator
Post
autor: end » 20 wrz 2008, 14:06
Sorry. Nie doczytałem stąd te pytanie.
Jakie tam trafo siedzi?
