Głośnik
elan123
Głośnik
Post autor: elan123 » 03 wrz 2008, 16:08
Witam wszystkich. Mam taki mały problem, a że elektronika nie jest moją mocną stroną postanowiłem zwrócić się z prośbą o pomoc do was. Mianowicie jestem posiadaczem 3 głośników: 2 Daxa o mocy 80W, 4 ohmowe i jeden głośnik alphard o mocy 30W również 4 ohmy. Chciałbym zrobić z tego wszystkiego głośnik komputerowy który mogę podłączyć do subwoofera (Creative 2.1). Chciałbym zrobić tak aby od tych 3 głośników leciał jeden przewód, który podpiąłbym do subwoofera. Nie bardzo wiem jak to zrobić, jaki kabel będzie do tego najlepszy? Mam jeszcze problem z podłączeniem kabli do wtyczki jack. Jeśli ktoś mógłby pomóc byłbym wdzięczny.
PS. Nie wiedziałem za bardzo gdzie umieścić ten temat.
ghazi
Post autor: ghazi » 03 wrz 2008, 16:30
1. Nie wiemy jakie jest przeznaczenie tych głośników - czy to wysokotonowe, średniotonowe, czy niskotonowe?
2. Aby to sensownie zagrało musisz znać parametry T-S i charakterystki częstotliwościowe tych głośników. Na tej podstawie projektuje się obudowę (dla niskotonowego) i zwrotnicę (dzilącą pasmo między odpowiednie przetworniki).
3. Bez znajomości parametrów T-S możesz łączyć jak Ci się podoba - i tak zagra lipnie ;) Ponadto wątpię, aby wzmacniacz z suba creative był w stanie napędzić jakiekolwiek głośniki 80W....
elan123
Post autor: elan123 » 03 wrz 2008, 19:26
Zwrotnica do takiego zestawu to jaką byś polecił? Są to dwa wysokotonowe i jeden średnio tak mi się wydaje zrobię potem zdjęcie to może rozpoznasz.
AWS 303
Post autor: AWS 303 » 03 wrz 2008, 20:31
Alphad i głosnik średniotonowy? Pierwsze słyszę... :mrgreen:
Są znani z produkcji lipnych niskotonówek, już Tonsil lepiej zagra i nie wymaga mocnego wzmacniacza.
ghazi
Post autor: ghazi » 03 wrz 2008, 21:06
Do takiego zestawu to ciężko stwierdzić. Spróbuj połączyć równolegle tylko 2 głośniki - wysokotonowy i średniotonowy. Szeregowo z wysokotonowym daj kondensator np. 2.2uF (ten kondensator to ta "zwrotnica", zadziała na zasadzie filtru górnoprzepustowego). Będzie to wyglądać tak:
Jeśli interesuje Cię jak to zrobić "profesjonalnie" zapraszam na
http://diyaudio.pl/viewforum.php?f=5
To pierwsza z brzegu konstrukcja kolegów z DIYA
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 487666939b
elan123
Post autor: elan123 » 04 wrz 2008, 21:50
a dostanę taką zwrotnicę w sklepie elektronicznym??
AWS 303
Post autor: AWS 303 » 05 wrz 2008, 5:47
Może i dostaniesz, ale zwrotnice powinno sie projektować pod konkretne głosniki. Taka ze sklepu elektronicznego (czyt. uniwersalna) będzie działać, ale cudów się nie spodziewaj. Zawsze lepiej zagra na zwrotnicy projektowanej pod konkretne głośniki...
ghazi
Post autor: ghazi » 05 wrz 2008, 7:27
elan123 pisze:a dostanę taką zwrotnicę w sklepie elektronicznym??
Na zwrotnicę wydasz 30zł i pewnie jeszcze zrobisz wielkie oczy, jak Cie zapytają o częstotliwość podziału ;) A ten kondensator to ze 1-2zł kosztuje.
