Problem z Gigabyte GA-8S649MF
Ha, żeby to było takie proste.. Ja patrzę na sprawę bardziej realnie, bo jak na moje warunki to co napisałeś jest nie możliwe do wykonania: Po pierwsze nie posiadam takiego sprzętu żeby wylutować/przylutować taki układ, który przy moim lutowaniu i tak by się zepsuł i niewiadomo czy płyta by się nie uszkodziła. Po drugie nie posiadam takiego programatora.. Więc dlatego póki co wolałbym jakies bardziej realne rozwiązania..CSM pisze:Wylutować, zaprogramować programatorem i przylutować.
Innego rozwiązania nie ma. Gdyby pamieć była w podstawce, to jak ktoś wcześniej napisał możliwe by było (z użyciem drugiej identycznej płyty) naprawienie tego biosu przekładając go "na żywca". A skoro pamieć jest przylutowana to nic się nie da zrobić (poza tym co napisałem). Jeśli nie masz sprzętu i boisz się coś popsuć, to niestety musisz poszukać serwisu który ma sprzęt i możliwości to zrobić.
Może jednak jest jakaś szansa?http://rainbow.mimuw.edu.pl/SO/Projekt03-04/temat3-g6/flash.html pisze:Co zrobić, jeżeli aktualizacja BIOSu się nie powiodła
Jeżeli po zmianie BIOSu komputer w ogóle nie chce się uruchomić, istnieje możliwość "reanimacji".
Wiele współczesnych płyt głównych ma tak zwany blok startowy BIOSu. Jest to część BIOSu, która nie jest nadpisywana podczas aktualizacji BIOSu i która pracuje poprawnie nawet wtedy, gdy cała reszta BIOSu jest uszkodzona. Blok startowy zawiera zwykle wyłącznie obsługę stacji dyskietek. Rozwiązaniem jest zatem umieszczenie w stacji dyskietki z zapisanym starym obrazem BIOSu i zrestartowanie komputera. Blok startowy BIOSu firmy Award spróbuje uruchomić system z dyskietki. W pliku autoexec.bat powinno znaleźć się wywołanie programu do aktualizacji BIOSu. Ponieważ blok startowy nie zawiera obsługi karty graficznej oraz klawiatury, program nie powinien oczekiwać na żadną reakcję użytkownika, tylko przystąpić do wgrania obrazu BIOSu.
W przypadku AMI BIOSów nie jest konieczne, aby dyskietka była dyskietką startową. Podczas startu komputera należy nacisnąć [Ctrl]+[Home]. Blok startowy spróbuje wtedy znaleźć na dyskietce plik amiboot.rom zawierający obraz BIOSu. Blok startowy automatycznie wgrywa go do pamięci flash.
W przypadku płyt Intel blok startowy BIOSu jest wykonywany tylko wtedy, gdy ustawiona jest zworka Flash Recovery. Procedura reanimacji BIOSu wygląda dokładnie tak samo jak opisano to dla BIOSów Award. Po odtworzeniu BIOSu należy przestawić zworkę Flash Recovery do pozycji wyjściowej.
Drugim rozwiązaniem jest skontaktowanie z producentem płyty głównej i kupno nowej kości z BIOSem. Niektórzy producenci oferują je za darmo.
