Opornik
Post
autor: Opornik » 30 sie 2008, 11:27
Chciałbym się dowiedzieć co to są za części.
Pochodzą ze starego telewizora (nie pamiętam jakiego
Nie jestem pewien co do danych tego kondensatora,
wydają mi się trochę wygórowane.
Nie wiem jakie styki są od czego
Z góry dzięki
mathieiov
- Moderator
Post
autor: mathieiov » 30 sie 2008, 11:33
Opornik pisze:Nie jestem pewien co do danych tego kondensatora,
Kondensator jast w porządku, takie stosowano w starych telewizorach. Mam kilka takich z demontażu.
Opornik
Post
autor: Opornik » 30 sie 2008, 11:39
Jak zidentyfikować wyprowadzenia?
GVolt
Post
autor: GVolt » 30 sie 2008, 11:41
to takie czarne "prostokątowate" to powielacz napięcia =>
http://www.kronjaeger.com/hv/hv/src/tv/index.html
A co do kondensatora to ma on w sobie 2 kond. po 200µF/385V . Masz tylko 2 piny nie połączone z obudową(te na środku) - są to bieguny dodatnie, a dookoła masz połączone z obudową ujemne.
Opornik
Post
autor: Opornik » 30 sie 2008, 11:48
Na obudowie jest napisane 1.200uf i 2.200uf /385V
mathieiov
- Moderator
Post
autor: mathieiov » 30 sie 2008, 11:51
1. i 2. to cyfry porządkowe
Opornik
Post
autor: Opornik » 30 sie 2008, 11:55
Szkoda...
Bo już myślałem , że mam kondka 2.200µF na takie napięcie
[ Dodano: 2008-08-30, 12:59 ]
Są jeszcze jakieś rzeczy w kształcie starych tranzystorów o oznaczeniach
SU 169
06* 88
i
KT38A
91 03
*Niewiadoma
GVolt
Post
autor: GVolt » 30 sie 2008, 12:05
www.google.pl
hasło: szukany_element datasheet
Edit: (Odpowiedź do postu poniżej)
Nie podawaj wszystkiego co jest napisane na elemencie elektro
podajesz tylko: "KT38 datasheet", choć w przypadku tego elementu ja wpisując różne hasła nic interesującego nie znalazłem, natomiast pierwszy tranz. którego ozn. podałeś, google znajduje bez problemu. KT38 raczej nie znajdziesz.
Ostatnio zmieniony 30 sie 2008, 12:13 przez
GVolt, łącznie zmieniany 3 razy.
mathieiov
- Moderator
Post
autor: mathieiov » 30 sie 2008, 13:33
Opornik pisze:Czy SU 169 może zstąpić tyrystorowy spust przy rozładowywaniu kondków?
Zależy do jakiego napięcia je naładujesz.
GVolt
Post
autor: GVolt » 30 sie 2008, 14:15
mniejsza o napięcie, su169 nie wytrzyma impulsu prądu powyżej 15A, więc jeśli chciałeś go użyć przykładowo do coilgun'a to odpada.
Opornik
Post
autor: Opornik » 30 sie 2008, 17:19
Co byś polecał jako spust...
Oprócz tyrystora , bo jest drogi.
Ostatnio zmieniony 31 sie 2008, 11:24 przez
Opornik, łącznie zmieniany 1 raz.
GVolt
Post
autor: GVolt » 31 sie 2008, 11:05
Zamiast tyrystora można użyć tranzystora IGBT, ale to także nie jest tanie rozwiązanie. Tanio po prostu tego nie zrobisz. Cena zależy od napięcia i prądu jaki ma wytrzymać element przełączający(oczywiście w impulsie wytrzyma większą wartość prądu). Prąd jaki popłynie zależy od napięcia do jakiego chcesz naładować kondensatory, ich pojemności, rezystancji i indukcyjności cewki (jeśli to ma być coilgun)
http://www.myzlab.pl/eim/coilgun/obliczenia.html . Tyrystor możesz zdobyć taniej na aukcjach lub ze złomu elektro.
PS Oprócz pisze się przez "ó".
