Rozładowanie kondensatora i pytanie o wzmacniacz...
AWS 303
Post autor: AWS 303 » 26 sie 2008, 22:38
1. Jaki rezystor dać równolegle z kondkiem 10000uF naładowanym do +/- 12V, aby po odłaczeniu zasilania rozładował go w około 2 minuty?
2. Jakie wymiary ma płytka wzmacniacza:?
http://www.sklep.avt.pl/p/pl/48572/najp ... ntazu.html
Wepchnę go do takiej obudowy:?
http://www.sklep.avt.pl/p/pl/4823535/ob ... l94v7.html
Z góry dziękuje... :grin:
[ Dodano: 2008-08-26, 23:42 ]
Do zasilania tego wzmaka z linku, dam ten 10000uF kondzio (wydajność impulsowa zasilania wymagana), czy mam spodziewać się dużego d*p do głośnika, czy nie?
I czy potek 100k.ohm. logarytmiczny może być?
[ Dodano: 2008-08-26, 23:43 ]
PS. Buduję wzmacniacz... :mrgreen:
Melon
Post autor: Melon » 27 sie 2008, 9:10
Hm. Przemnażasz R oraz C i otrzymujesz wynik w sekundach. To jest Twoja stała czasowa.
Następnie korzystasz ze wzoru:
uC(t) = E•(1 - exp[-t/τ]),
uC(t) to napięcie na kondensatorze w chwili "t", E to napięcie przyłożone do okładek kondensatora. to ostatnie śmieszne T to stała czasowa.
michalstec1
Post autor: michalstec1 » 27 sie 2008, 9:28
Ad1. Po co rezystor? Napięcie +/-12V to napięcie symetryczne w sumie 24V i jest za wysokie do zasilania układu.
Ad2. Wymiary płytki to około 6,8cm/4,2cm. Jeśli zamkniesz układ w obudowie takiej jak w linku to wzmacniacz przy większej mocy powinien szybko się przegrzać. Radiator musi być chłodzony powietrzem z otoczenia a nie kisić się w ciasnym pudełku. Można użyć takiej obudowy ale pod warunkiem że radiator będzie wystawał na zewnątrz i zostaną wykonane w obudowie otwory wentylacyjne.
Ad3. 100kΩ to raczej za dużo. Impedancja wejściowa w układzie stereo wynosi 50kΩ a w układzie mostkowym 25kΩ. Potencjometr powinien być mniejszy niż ta impedancja.
AWS 303
Post autor: AWS 303 » 27 sie 2008, 11:21
Bo będzie opóźnione załączanie kolumn, więc kondek nie będzie się miał gdzie rozładować... Wzmacniacz jest na pojednyńcze napięcie. Potek dać 22k.ohm.?
[ Dodano: 2008-08-27, 12:22 ]
PS. Ta kostka ma wg. danych katalogowych zabezpieczenie termiczne... :)
Luminofor
Post autor: Luminofor » 27 sie 2008, 15:49
michalstec1 pisze:Napięcie +/-12V to napięcie symetryczne w sumie 24V
Od kiedy 12 - 12 = 24?
GVolt
Post autor: GVolt » 27 sie 2008, 15:56
W napięciu symetrycznym +-12V różnica potencjałów między przewodem dodatnim a ujemnym wynosi 24V. 12 + 12 = 24
edit:
Tyle, że AWS 303 powinien napisać "naładowany do 12V" ponieważ nie ma tam on napięcia symetrycznego co wynika z jego dalszych wypowiedzi.
moderowano
Ostatnio zmieniony 27 sie 2008, 17:21 przez GVolt, łącznie zmieniany 3 razy.
Luminofor
Post autor: Luminofor » 27 sie 2008, 15:58
Aha, źle zrozumiałem, myślałem, że chodzi o sumę algebraiczną a tu chodzi o różnicę potencjałów.
Zwracam honor.
moderowano
Ostatnio zmieniony 27 sie 2008, 17:20 przez Luminofor, łącznie zmieniany 1 raz.
michalstec1
Post autor: michalstec1 » 27 sie 2008, 16:31
Do cichego słuchania muzyki to pewnie rzeczywiście nie trzeba dobrego chłodzenia ale jeśli miałyby byc wykorzystywane większe moce to chyba lepiej żeby się wzmacniacz nie wyłączał co chwilę. Pisałem o tym chłodzeniu tak jak myślałem że będzie wygodniej i lepiej. A tak w ogóle to do wzmacniacza chyba lepsza by była obudowa metalowa (nawet ze względu na ekranowanie)
Pozostawienie kondensatora naładowanego chyba niczemu by nie szkodziło ale żeby go rozładowac w ciągu kilkudziesięciu sekund powinien pasowac 2,2kΩ.
Potencjometr chyba najlepiej zastosowac taki jak w instrukcji tj. 10kΩ. Ale to zależy też od impedancji wyjściowej źródła sygnału. Im mniejszy potencjometr tym bardziej będzie obciążał źródło sygnału i go tłumił ale jak zastosujesz za duży to zmiana głośności będzie nierówna bo przy mniejszej głośności rezystancja wejściowa kostki będzie bardziej tłumic sygnał a przy większej mniej.
[ Dodano: 2008-08-27, 17:44 ]
Jesteś pewien, że opóźniane załączanie kolumn jest potrzebne?
AWS 303
Post autor: AWS 303 » 27 sie 2008, 19:20
Jak się będzie wyłączać, to dam większy radiator... Do słuchania raczej cicho...
michalstec1
Post autor: michalstec1 » 29 sie 2008, 19:31
Większy radiator nie pomoże jeśli będzie odizolowany od świeżego powietrza.
Myślę że dosyc dobrym rozwiązaniem byłoby zastąpienie jednej ścianki aluminiową blachą i przykręcenie do tej ścianki układu scalonego.
Dobrze by było jednak podziurawic trochę obudowę.
Czepiam się tego chłodzenia ale po prostu wydaje mi się że szkoda by było żeby możliwości tego układu ograniczała taka niby głupota jak chłodzenie.
[ Dodano: 2008-08-29, 20:32 ]
A czym to ma byc zasilane?
AWS 303
Post autor: AWS 303 » 29 sie 2008, 22:41
Zasilanie z akumulatorka żelowego 7,5Ah.
Można tez wywalić radiator na zewnątrz obudowy...
