PseudoPrąd
Gość
cytat
Post autor: Gość » 07 lis 2004, 16:42
A chodzi o to że w ćwiczeniu zasilasz emitery z źródła prądowego lub w prostszej wersji poprzez opornik R17 z napięcia -15V. Całe nieszczęście wynika z tego że w tekście zostały uzyte pojęcia quasiprąd i pseudoprąd.
i tu możesz,modulować,przez C1=mod2.Np.modulacja amplitudy=AM!
Sygał wyskiej czestotliwości na R1+T1=mod 1
sygnał małej czestotliwości np .muzyczny,mikrofon=C1+T3
wyjść sygnału zmodulowanego=T5+R24.Możesz syg.mod1 na T5,pozycja
przełocznika "V" ,C1 i T3 bez zmian!.Zerowanie układu,przed modulacją,
przełacznik (delta "V"),regulacja jednakowych napięć (symetria ,napięć na
kolektorach-T1 i T5=R10 i przełacznik "dyn"
uf!!!!!!!!!
jasnowidz
ps.musiałem,raz PDF,raz co piszę,moja,druk 9 igł,chałasuje,i by mnie zbloku wyrzucili!
b@p
Post autor: b@p » 07 lis 2004, 16:59
Re, ostatni post: nie ma co "zaciemniać" tematu, T6 i T7 - trzeba sie na cos zdecydowac szanowny Gosciu, albo źródło albo obciązenie, a z ta modulacja to chyba taki drobny lapsus. A poza tym to na temperature reaguje cala struktura, a nie wybiorczo elementy. Mysle ze Wojtek ma racje
Pozdrowka
piotr jak zwykle
Post autor: piotr jak zwykle » 07 lis 2004, 17:09
przepraszam!
Ostatnio zmieniony 13 lis 2004, 15:31 przez piotr jak zwykle, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: Wojtek » 07 lis 2004, 17:58
Tu nie ma co dalej wyjaśniać bo wszystko jest opisane w pdfie. Kolezanka po prostu musi zrobić cwiczenie dokładnie jak w opisie i odpowiedzieć na pytania czyli inaczej mówiąc wyciągnąć wnioski z otrzymanych wyników. Problem zrodzi się dopiero jeśli tego ćwiczenia nie wykonywała i wyniki chce wziąć z powietrza.
Ten pdf to typowy materiał do wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych i jako taki ma pomóc w wykonaniu ćwiczenia i chyba nikt ze studentów nie musi raczej wyjaśniać jak ten układ działa. Odpowiedź na swoje pytanie myślę że otrzymała, jak bedzie miała nastepne to się zgłosi :D
Zalamana
Post autor: Zalamana » 08 lis 2004, 14:36
Cześć!
Koleżanka ma już to ćwicznie za sobą (na szczęście:) ).
Dzięki Chłopaki za zainteresowanie, nie ma to jak życzliwa pomoc płci przeciwnej. :)
Ja postaram sie wyciągnąć wnioski z tejże laborki i coś tam "nabazgrać" profesorowi.
Jeszcze raz wielkie dzięki.:)
Pozdrawiam Wszystkich!
ania
Post autor: Wojtek » 08 lis 2004, 14:47
Zalamana pisze:(...) Pozdrawiam Wszystkich!
ania
No nareszcie wiemy jak masz na imię. Powodzenia Aniu :)
