strojenie cewek sondy wykrywacza VLF -problem
janwierz
Post autor: janwierz » 19 sie 2008, 17:28
Witam. Jestem "nowy" na forum,ale kiedyś trzeba zacząć! Mam problem z F.cz uzwojeniem sondy wykrywacza VLF/własnej konstrukcji/ Po zestrojeniu cewki odbiorczej na zadana f.cz i wycofaniu pojemności-strojone jest uzwojenie nad-odb. sondy ! Jednak po powtórnym wlutowaniu pojemności na uzw. odbiorcze - pomiar ponowny częstotliwości uzwojenia nad-korekcyjnego ,obniża się dokładnie o 500Hz! CZY ktoś mógłby mi wyjaśnić tego przyczynę ? Pozdrawiam
Post autor: joon » 19 sie 2008, 19:35
Sprawdzasz w powietrzu czy w glebie? No i zapodaj schemat z którego zbudowałeś wykrywacz.
Cytat z podobnego forum "sami wiecie jakiego" :)
"Witam.
Sonda 21 cm.
Równoważenie sondy układ 4950/5200Hz .
.Zakladam ,że wszystkie cewki potrzebne do wykonania sondy mamy już nawinięte.Pierwszą czynnością jest ułożenie cewki nadawczej i cewki odbiorczej na krążku zgodnie z kierunkiem ich nawinięcia.Następnie impregnujemy je i tu zalecam zastosowanie do tego celu Cyjanopanu o rzadkiej konsystencji [wodnej].Po całkowitym wyschnięciu obu cewek i uzyskaniu pełnej sztywności przystępujemy do zainstalowania w krążku, kabla zasilającego.Pierwszą stroimy cewkę odbiorczą do rezonansu np.5200Khz. Następnie łączymy w szereg cewkę nadawczą z cewką korekcyjną [tak jak na rysunku] Ilość zwoi podanych dla cewki korekcyjnej jest tak wyliczona , by w czasie równoważenia sondy trzeba [jeśli to konieczne] dowinąć kilka zwoi.Ukladając cewkę korekcyjną między nadawczą a odbiorczą , zwracamy uwagę na symetrię jej ułożenia !.Teraz podłączamy cewkę odbiorczą do oscyloskopu [zakres 5V/dz.] przemieszczamy cewkę korekcyjną poza uklad jej prawidłowego ułożenia i zbliżając ją powtórnie do cewek nadawczej i odbiorczej ,obserwujemy poziom napięcia na oscyloskopie.Jeśli przy zbliżaniu cewki do układu napięcie wzrasta a po ułożeniu jej między cewkami nad/odb. sinus przechodzi w prostokąt ,to zmieniamy położenie cewki korekcyjnej o 180 stopni.I znów zbliżając ją do układu napięcie powinno nam się zmniejszać.Po uzyskaniu minimum napięcia na cewce odbiorcej , cewkę korekcyjną punktowo przyklejamy do krążka.I treaz dopiero przystępujemy do strojenia zespolu cewek nadawczej i korekcyjnej !!!!!.Należy o tym pamiętać !!! Po zestrojeniu cewek nadwczej i korekcyjnej do F + 4950Hz napięcie niezrównoważenia gwałtownie nam wzrośnie.Odłączamy wtedy dwa końce cewki korekcyjnej od ukladu i dołączamy jakiś pewien odcinek dwóch drutów nawojowych [należy tę długość dobrać experymentalnie] i dowijamy je na cewce korekcyjnej lub na cewce odbiorczej [w/g uznania],aż do uzyskania minmum napięcia niezrównoważenia w cewce odbiorczej.Traz impregnujemy cewkę korekcyjną ,ALE !!!! pozstawiamy kilka centymetrów z końców drutu cewki korekcyjnej nie przyklejonych Cyjanopanem.Po całkowitym wyschnięciu Cyjanopanu już "SONDE" podgrzewamy np.suszarką lub w inny sposob.Pozostawiamy do wystygnięcia, i teraz zawiniętą sonde w np. folie trzeba włożyć do zamrażalnika lub w inny sposob dobrze ochłodzić.Czynność to dobrze jest powtórzyć kilka razy.Po obróbce termicznej , przystępujemy do ostatecznej korekcji napięcia niezrównoważenia, tą częścią drutu ktrej nie przyklejliśmy do krążka.Tak wykonana sonda będzię stabilna termicznie i mechanicznie i posłuży nam na klikanaście sezonów w układzie z elektroniką a jako wykrywacz w calosci.I to tyle odnośnie równoważenia sondy. "
janwierz
Post autor: janwierz » 20 sie 2008, 17:19
Schemat Swaldka-ALL-1 :!: Nie zbyt wczytales sie w tresc postu! Juz odnalazlem usterke/pomylilem typ tranzystora/ i juz jest ok. :grin: pozdrawiam
