Brzozza93
Post
autor: Brzozza93 » 16 sie 2008, 23:17
Witam Kolegów
, wie ktoś jak podłączyć transoptor by z napięcia gniazdkowego 311Vpp mieć po drugiej, odizolowanej stronie transoptora max 1Vpp? Mam pod ręką PS2561-2 w obudowie DIP8, datasheet tutaj:
KLIK
tom5555
Post
autor: tom5555 » 16 sie 2008, 23:57
Zasilić tranzystor napięciem 1V, lub większym i dać dzielnik.
Brzozza93
Post
autor: Brzozza93 » 17 sie 2008, 6:12
Dobra, a w praktyce jaki prąd diody się stosuje? Nota katalogowa wspomina aż o Forward Current (DC) IF 80 mA
to "trochę" dużo.
O, i jeszcze jedno: jak połączyć 2 sekcje (bo jest podwójny) by uzyskać na wyjściu obie połówki sinusoidy? Będę to zasilał z 5V i chyba przyda się układ, który zrobi zasilanie symetryczne.
- rys. 1
- nie_mam_juz_pomyslu_na_tytul.PNG (526 Bajtów) Przejrzano 8571 razy
Post
autor: ZbeeGin » 17 sie 2008, 7:32
Proponuję nie zasilać z gniazda sieci tylko przez rezystor, ale przez szeregowo połączony rezystor i kondensator zabezpieczony diodami Zenera połączonymi przeciwsobnie.
- Moderator
Post
autor: c4r0 » 18 sie 2008, 18:15
Ale czy kondensator czasem nie przesunie fazy? Bo jeśli tak to może to przeszkadzać (zależy po co dalej ten sygnał).
Brzozza93
Post
autor: Brzozza93 » 18 sie 2008, 19:08
Ma trafić na wejście liniowe karty dźwiękowej. Po prostu pobawię się wavepadem lub innym najlepiej dedykowanym programem...
- Moderator
Post
autor: c4r0 » 18 sie 2008, 21:04
Yyy, ale po co Ci do tego sygnał z sieci?
Brzozza93
Post
autor: Brzozza93 » 18 sie 2008, 21:44
Yyy, równie dobrze mogą być inne sygnały na urządzeniach zasilanych z 230v
np. przebieg na kondensatorze z nenówkowego mrygacza co był w EdW w "Jak to działa?" Poza tym chcę zbadać napięcie sieci 230V w obrębie mojej stacji transformatorowej (słyszałem że nie jest już dokładnie sinusoidalne ze wzgl. na ogromną ilość prostowników w sieci pobierających moc w szczycie przebiegu) no i "przysiady" napięcia kiedy włączam czajnik
a do tego celu m830 ma za małą częstotliwość odświeżania by je zobaczyć.
mathieiov
- Moderator
Post
autor: mathieiov » 19 sie 2008, 15:42
Brzozza93, mało gdzie przebieg sieci na kształt bardzo bliski do sinusoidy, wystarczy, że podasz na wejście karty dźwiękowej sygnał z transformatora sieciowego o odpowiednio małym napięciu przez rezystor i możesz sobie oglądać w Winscope.
- Moderator
Post
autor: c4r0 » 19 sie 2008, 18:31
Jeśli chcesz monitorować kształt przebiegu z sieci to transoptor chyba się nie nada, bo totalnie go zniekształci.
Post
autor: joon » 19 sie 2008, 19:23
Zastosuj transformator. Taki najlepiej co będzie dawał 0,5V na wyjściu czyli taki w którym uzwojenie wtórne sam nawiniesz
Brzozza93
Post
autor: Brzozza93 » 19 sie 2008, 23:36
c4r0 pisze:Jeśli chcesz monitorować kształt przebiegu z sieci to transoptor chyba się nie nada, bo totalnie go zniekształci.
Ze względu na napięcie przewodzenia diody i pewnie coś jeszcze?
Chyba użyję zalewango trafa sieciowego 6V w niebieskiej plastikowej obudowie, które sprzedają u mnie w elektronicznym
. BTW, jaki jest wzór na potrzebną oporność i moc rezystora
- Moderator
Post
autor: c4r0 » 20 sie 2008, 12:18
Brzozza93 pisze:c4r0 pisze:Jeśli chcesz monitorować kształt przebiegu z sieci to transoptor chyba się nie nada, bo totalnie go zniekształci.
Po prostu bardzo stromo reaguje. Na wyjściu dostałbyś praktycznie przebieg prostokątny, może z małym dead-timem.
Brzozza93 pisze:Chyba użyję zalewango trafa sieciowego 6V w niebieskiej plastikowej obudowie, które sprzedają u mnie w elektronicznym
Rezystor do czego? Najprawdopodobniej potrzebujesz tylko dwóch wzoróe zapewne dobrze znanych: U=I*R oraz P=U*I. Ewentualnie coś przekształcić i podstawić i masz wszystko czego potrzeba.
Luminofor
Post
autor: Luminofor » 20 sie 2008, 15:00
Brzozza93 pisze:BTW, jaki jest wzór na potrzebną oporność i moc rezystora
Prawo Ohma oraz wzór
R=(δ•l)/s
Na moc to, co napisał poprzednik, i inne kombinacje tego wzoru powiązane z prawem Ohma.
