Pogłos w lampowym wzmacniaczu gitarowym
haterkmp
Post autor: haterkmp » 12 sie 2008, 7:18
Mimo iż mam już kilka(naście) piecyków za sobą, chciałbym zrobić coś czego jeszcze nie robiłem. Mianowicie chce wrzucić do lampowca pogłos sprężynowy. Nie chodzi mi o układ na dwóch wzmacniaczach operacyjnych ani typowych układów z Eltrona... Wszystko musi być lampowe :)
Czy ktoś z Was robił lub planuje zrobić coś takiego?
Piecyk nie ma jakiejś wielkiej mocy (12W, 2xEL84/6V6 PP) ale kłopot w tym że ma dwa kanały (clean i crunch). Pogłos więc musi brzmieć dobrze na obydwu kanałach.
Co wybrać: pętlę sprzężenia, miejsce pomiędzy preampem a końcówką czy może jeszcze inaczej?
Zaznaczam że piecyk jest master volume a kanały są wzorowane (bardzo "starannie") na Fender Bassman clean i Tomato crunch. Końcówka jest typowa, bez "udziwnień".
micik
Post autor: micik » 15 sie 2008, 17:31
Witam! Proste układy czasem najbardziej są skuteczne.
Pogłos.rar
(87.19 KiB) Pobrany 838 razy
Ostatnio zmieniony 18 sie 2008, 15:31 przez micik, łącznie zmieniany 1 raz.
haterkmp
Post autor: haterkmp » 18 sie 2008, 8:30
witam
układ ciekawy jednak bardzo podatny na zakłócenia ale to akurat sprawa dobrego zaekranowania.
czy używałeś go w dwu-kanałowym wzmacniaczu? jeśli tak to w którym miejscu go dałeś?
pozdrawiam
end
Administrator
Post autor: end » 18 sie 2008, 15:13
Witam. Myślę, że można spróbować między preamp a końcówkę mocy i sprawdzić tego efekt - zabieg prosty więc spróbować można.
micik
Post autor: micik » 18 sie 2008, 15:32
Witam! Skorzystałem z tego schematu co w załączniku. Układ nie jest czuły, praktycznie potrzebuje 775mV na wejście i tyle samo powinien dać na wyjściu, a wpina się to pomiędzy końcówkę a przedwzmacniacz, tak jak na tym schemacie.
AD30_1.rar
(49.38 KiB) Pobrany 578 razy
haterkmp
Post autor: haterkmp » 19 sie 2008, 12:13
sprawdzę po powrocie z pracy (to tylko jedna lampa :)) i opiszę wrażenia
jeszcze jedno pytanie: jaką sprężynę zastosować? tzn. jaka jest najlepsza rezystancja cewek sprężyny? duża czy mała? mam kilka sprężyn z czego są dwie które mają dużo większy "opór" na zaciskach niż pozostałe (prawie 2M) a jedna ma "tylko" 280R...
micik
Post autor: micik » 19 sie 2008, 14:36
Witam! Trudno powiedzieć jaka powinna być oporność, zacznij od większej, ale te 2M to chyba nie możliwe, raczej to będzie uszkodzona cewka, (z przerwą). Tam większe znaczenie będzie miała wartość tego rezystora w szereg z cewką wpiętą pomiędzy anodą a zasilaniem.
