Pierwsze programy w C
grysek67
Post autor: grysek67 » 13 sie 2008, 16:43
Laik pisze:Rozumiem tak: rejestr DDRB ustala jakie porty podpiąć do masy czy do plusa a PORTB ustala to dobrze rozumiem ?
DDRB ustala jakie piny portu mają byc wyjsciami a jakie wejsciami (255 - wszystkie wyjscia) a PORTB ustawia stany logiczne na porcie B
*jesli cos zle napisałem to wybaczcie bo ja tez jestem początkujący w C
Laik
Post autor: Laik » 13 sie 2008, 17:26
wiesz moze co jest zle w moim programie ?
snow
Post autor: snow » 13 sie 2008, 18:32
tablice powinieneś zadeklarować:
char tablica[10]={element0,element1,....,element9}
PORTB ustala stan na wyjściu czyli czy jest podciągnięty do plusa czy nie, DDRB jedynie definiuje ktory pin jest wejściem a który wyjściem.
spark
Post autor: spark » 13 sie 2008, 18:33
Błędy widoczne na pierwszy rzut oka:
[1] Powtarza się sytuacja z define tj. poprzednio. Znowu będą dwa średniki w inicjacji kierunku działania portów.
[2] (mało istotne) Nie wykorzystujesz frazy:
#define _BUZ DDRD = 0b100000;
w programie więc jest zbędna - usuwamy.
[3] Dobry nawyk - inicjacja portów przed deklaracją zmiennych... chyba że znajdują się poza funkcją main.
Tak poprawiony program:
#include <avr/io.h>
int main(void)
        DDRB = 0b0000000;     // ustawiony cały port B jako wejście
        DDRD = 0b1001111;     // bity 5 i 6 jako wejście reszta wyjście
        PORTB = 0b1111111;    // podciągnięcie wejścia do plusa zasilania
        PORTD = 0b1111111;    // -||-
        int show[10];
        show[1] = 0b0000110;
        show[2] = 0b1011011;
        show[3] = 0b1001111;
        show[4] = 0b1100110;
        show[5] = 0b1101101;
        show[6] = 0b1111101;
        show[7] = 0b0000111;
        show[8] = 0b1111111;
        show[9] = 0b1101111;
        show[0] = 0b0111111;
    for(;;)
    return(0);
I teraz pytanie do Ciebie, co chcesz osiągnąć? Tzn. co ten program ma robić? Jakim portom przypisujesz zadanie sterowania wyświetlaczem? Jest to wys ze wspólną anodą czy katodą?
[ Dodano: 2008-08-13, 19:35 ]
snow pisze:tablice powinieneś zadeklarować:
jest zadeklarowana w funkcji main
