radio na fale średnie lub ultra krótkie (fm)
Post autor: Jony130 » 12 sie 2008, 21:34
Luminofor pisze:bez kondka przed słuchawkami na słuchawki pójdzie nieodfiltrowana fala nośna i zamiast muzyki usłyszysz albo nic albo jakieś piski.
No to w końcu jak to będzie. Usłyszymy to czy nie ?
Luminofor
Post autor: Luminofor » 12 sie 2008, 21:35
Nie, nie usłyszymy. :D
Czemu tak drążysz?
Post autor: Jony130 » 12 sie 2008, 21:40
No to po co jest ten kondensator przed słuchawkami ? Co go na tym prostym schemacie nie ma ?
Luminofor
Post autor: Luminofor » 12 sie 2008, 21:51
Jony130, na schemacie który ja zamieściłem, jest kondensator przed słuchawkami.
Nic byśmy nie usłyszeli, gdyby tam go nie było.
Mam nadzieję, że to rozwieje wątpliwości.
Co do kondensatora C1 z tego schematu https://forum.elportal.pl/files/thumbs/ ... or_196.jpg , to przytoczę notatkę z mojego kajetu: :D
Słuchawka i C1 rozdzielają sygnał informacji i sygnał fali nośnej na dwie drogi:
- fala nośna nie przepływa przez słuchawkę lecz wybiera drogę przez C1 bo dla niej Xc jest znacznie mniejsze od XL
- sygnał informacji natomiast jest znacznie wolniejszy od fali nośnej F i wybiera drogę przez słuchawkę ponieważ dla niego XL << Xc
// XL - reaktancja słuchawek
Mam nadzieję, że teraz wszystko jasne.
Post autor: Jony130 » 12 sie 2008, 21:57
Ale przecież sam napisałeś ze nie usłyszymy fali nośnej w słuchawce
Luminofor
Post autor: Luminofor » 12 sie 2008, 22:00
Ojejku usłyszymy sygnał informacji zdemodulowany (odtworzony) w OR. ;)
Chyba że by nie było C1, to nie usłyszymy nic.
Naprawdę tego nie rozumiesz, czy się zgrywasz? ;)
Post autor: Jony130 » 12 sie 2008, 22:09
Luminofor pisze:Chyba że by nie było C1, to nie usłyszymy nic.
Dlaczego?
Skoro
Luminofor pisze:częstotliwość fali nośnej będzie wynosiła co najmniej 200 [kHz], a więc będą to już ultradźwięki niesłyszalne dla człowieka.
Luminofor
Post autor: Luminofor » 12 sie 2008, 22:13
Rzeczywiście coś zamotałem, 200 [kHz] będzie przed C1, potem fala nośna i syg. informacji się rozdzielą i na słuchawki idzie sygnał akustyczny.
A jak nie będzie C1, to na słuchawki pójdzie nieodfiltrowana zmodulowana amplitudowo fala nośna 200 [kHz], a człowiek słyszy do 20 [kHz].
Post autor: Jony130 » 12 sie 2008, 22:17
Czyli wynika z tego ze to słuchawki "odfiltrują" sygnał w.cz
Luminofor
Post autor: Luminofor » 12 sie 2008, 22:19
Nie, w.cz. odfiltrowuje C1.
Słuchawki to przetwornik elektro-akustyczny. :idea:
Post autor: Jony130 » 12 sie 2008, 22:22
Ale w układzie bez C1 to "bezwładność" słuchawek uśrednia sygnał w.cz.
I dlatego te proste odbiorniki z rys 6 będą działać
https://elportal.pl/pdf/k16/63_100.pdf
Luminofor
Post autor: Luminofor » 12 sie 2008, 22:24
Jony130, może i tak, nie spieram się. ;)
Ale mnie w szkole uczyli, że C1 musi być i basta.
Alek
Post autor: Alek » 13 sie 2008, 7:22
Bez tego kondensatora prawie nic nie będzie słychać. Uwaga ta tyczy się układu z "ABC Radioamatora". On zamyka obwód dla w.cz : obwód strojony-detektor-masa. Słuchawka ma dość dużą indukcyjność, która stanowi dobrą blokadę dla w.cz, wobec czego bez tego kondensatora detekcja sygnału zachodzi bardzo słabo (zamknięcie obwodu dla w.cz. tylko przez małą pojemność własną doprowadzeń słuchawki).
Za duża wartość kondensatora też nie jest dobra, gdyż zabraknie wysokich tonów (sygnały te bedą skutecznie zwierane do masy).
wojtusp
Post autor: wojtusp » 13 sie 2008, 8:28
Nie wiem po co ta dyskusja ,jak ktoś nie wieży to niech sam zrobi prosty układ z kondkiem i bez i zobaczy ,że musi być kondensator.
elemaniac
Post autor: elemaniac » 15 sie 2008, 16:07
Wczoraj wykonałem takie radyjko, ale z tą różnicą, że w roli detektora służył ołówek i blaszana pokrywka z pudełka po ciasteczkach - nic tylko trzaski, a stację AM mam 15 km od siebie :razz: .
Zastosowałem kondensator zarówno antenowy jak i słuchawkowy, uziemieniem był kaloryfer, a anteną ja sam :mrgreen:
