Masa a uziemienie
- joon
Luminofor, Ja jestem elektrykiem ale uczyli mnie elektroniki, programowania i paru innych rzeczy
Jeżeli chodzi o rysunki z wiki to obecnie stosuje się sieci typu TN-C-S. Dawniej było to TN-C. Co prawda są przedstawione sieci 3fazowe ale zasada jest taka sama w jednofazowych.
Jeżeli chodzi o artykuł z EdW to rysunek nr. 3 trzeba dozbroić o przewód PE i wtedy podczas przepływu prądu między PE a Fazowym lub PE a Neutralnym powyżej pewnej wartości (np. 30mA) zabezpieczenie różnicowo prądowe odłączy nam odbiornik od zasilania.
Odnośnie takich zagadnień polecam profesjonalny serwis http://www.netelektryk.com/
Oftopik: Jony130, nie jesteś czasem nauczycielem? Bo twoje tłumaczenie jakoś prostsze i bardziej zrozumiałe jest niż moje....
adi-niunio
taka anegdota: skoro przewodem N oddajemy elektrowni ten sam prad co pobieramy faza (lub odwrotnie), to czemu elektrownie bierze od nas pieniadzeJony130 pisze:Bo "elektrownia" do przewodu fazowego i neutralnego podłącza swój generator prądu zmiennego (źródło napięcia ). A wiadomo prąd zmienny płynie raz od fazy do neutralnego a za drugim razem (w ujemnej połówce) od neutralnego do fazowego
adi-niunio
Podsumowując: weź sobie, kolego Luminofor baterię 9V, LED i rez. 500Ohm. Jeżeli na schemacie zaznaczysz GND (strzałka w dół) przy "-" baterii to na górze ("+") zaznaczysz "+9V". Teraz jeśli przy "+" zaznaczysz GND to przy "-" .... "-9V". GND czyli w tym wypadku masa to twój punkt odniesienia! Wg niego odczytujesz napięcie mierząc multimetrem (jeśli sondę czerwoną podepniesz do "-" baterii a czarną (która robi za GND) do "+" to pokaże Ci właśnie "-9V". Tak na dobrą sprawę masa jako obwód sam w sobie niczym nie jest ważniejszy od innych. To ty jako elektronik i konstruktor systematyzujesz swój projekt (nawet Pan Piotr Górecki mówił o rysowaniu schematów z góry na dół, czyli od "+" zasilania do GND). W dawnych czasach (za lamp el.) masa to było chasis (szasi), czyli metalowa obudowa. Miało to szereg zalet np: w moim gramofonie Unitra wg-262 jest piękny Pajęczak z chyba EL-86 (trioda i pentoda) i garść elementów dyskretnych i właśnie masa to wspomniane chasis, w czym pomaga? Ekranuje całość przed zakłóceniami z zewnątrz.
Jeśli chcesz to mogę Ci narysować inne "niecodzienne" przypadki umieszczania masy.
Podsumowując, masa to ustalony punkt (ścieżka/trasa) o wartości 0V względem innych punktów. Z biegiem lat ujemny biegun (przy zasilaniu pojedynczym napięciem) stał się symboliczną masą (ale natknąłem się w encyklopedii PWN z końca lat '70 gdzie był schemat generatora sinusa LC gdzie były: GND i V-.
PZDR
PZDR
