Skrzydlaty
Post
autor: Skrzydlaty » 04 sie 2008, 14:48
Witam. Mam transformator TS 5/5 - (pierw. 220/110V, wtór. 15,6, prad 0,3A). Używam go w małym zasilaczu laboratoryjnym, jednak w stanie jałowym za bardzo sie grzeje, tzn. czasem sie grzeje a czasem nie. Jak jest podłączony do 3 stabilizatorów to też tak samo sie zachowuje. Czy to trafo jest spalone lub jakoś specyficznie przepalone? Zmierzyłem opory uzwojeń - pierwotne ok. 600 omów a pierwotne 5,3.... nie wiem czy go używać dalej czy zmienić na nowe...a jeśli z nowym będzie to samo? Wiec nie chce wydawać na darmo kasy.
elemaniac
Post
autor: elemaniac » 04 sie 2008, 14:52
Skrzydlaty, na pewno trafo nie jest przepalone
Może pierwotne jest nawinięte zbyt cienkim drutem, który już od samego przepływu prądu się grzeje.
AWS 303
Post
autor: AWS 303 » 04 sie 2008, 15:26
Trafo jest na 220V, czy na 230V? Bo teraz jest 230V, ale wątpię, czy będzie się grzać z tego powodu. Po jakim czasie, się grzeje? Jakbys juz chciał kupić nowe, to kup mocniejsze.
elemaniac
Post
autor: elemaniac » 04 sie 2008, 15:29
AWS 303, skoro urządzenia na 220V pracują normalnie i bez zbytniego grzania przy 230V nie powinno to stwarzać problemów.
ptolek
Post
autor: ptolek » 04 sie 2008, 15:44
Skrzydlaty pisze:nie wiem czy go używać dalej czy zmienić na nowe...a jeśli z nowym będzie to samo? Wiec nie chce wydawać na darmo kasy.
A po co zmieniać? Spali się, to wtedy zmienisz
Zazwyczaj jak ja planuję coś zmienić, gdy się spali, to się nie pali.
elemaniac
Post
autor: elemaniac » 04 sie 2008, 15:49
Skrzydlaty, zawsze możesz przecież wstawić do zasilacza wentylatorek odprowadzający ciepło.
[ Dodano: 2008-08-04, 16:52 ]
PS : W niektórych trafach to normalne, że się grzeją po podłączeniu do sieci - nawet jałowo.
Koleszek
Post
autor: Koleszek » 04 sie 2008, 17:04
Te małe TS na jałowo się nie grzeją. Prawdopodobnie masz na pierwotnym uzwojeniu zwarcie międzyzwojowe. Może nic się nie dziać, a może nastąpić dalsze przebicie i w skrajnym przypadku nawet pożar.
Skrzydlaty
Post
autor: Skrzydlaty » 04 sie 2008, 17:38
Właśnie tak myślałem nad zwarciu miedzyzwojowym. I to chyba by wyjaśniało że czasem sie zdarzy że sie nie grzeje. A nagrzewa sie bardzo powoli od właczenia zasilania, teraz testuje i po 8 minutach jest letnie. No ale oczywiscie bedzie gorace. Jak dłużej postoi to az czuc jakby spalenizne ale taką słabiutką. Ale te 600 omów oporu na pierwotnym - normalna wartosc? Może ktoś zmierzy u siebie jesli posiada takie trafo...
Koleszek
Post
autor: Koleszek » 04 sie 2008, 20:52
Jakieś TS5 na pewno mam, jak znajdę chwilę czasu, to zmierzę...
