Jaka moc?
re, prompy,
Gdyby szanowny OMC uczony ( mysle ze kolega wie co znaczy ten skrot ) uwaznie czytal i wysilil sie na minimum myslenia, podobno nie boli, zapewne by wywnioskowal z ponizszego, cyt...Mam dwa rezystory 10R/7W. Jak to będzie jeżeli je połącze szeregowo? Rezystancja wyniesie napewno 20R, ale jaka będzie moc? 7W, czy 14W??... autor tego postu pewnie nie zastanawial sie nad problemem w rodzaju: jak mam w szufladzie 1000 rezystorow o mocy 1W, to jaka bedzie ich moc? sadze, ze zastanawialo go jaka bedzie moc wypadkowa w konkretnym podlaczonym ukladzie i kropka. A rozwazania, w rodzaju takich jakie nam kolega prezentuje mozna sobie wsadzic do ......... ( tu wpisac co kto woli ). Komus kto zajmuje sie praktycznie elektroniką lub sie jej uczy w szkole sredniej nie jest to do niczego potrzebne, chyba ze trafi na takiego fenomena nauczyciela jak kolega. Takimi teoriami zajmuja sie ( czyt. popisuja sie ) ludzie ktorym sie wydaje ze wiedza juz tak wiele ze az oslepiaja swoim blaskiem akademickiej wiedzy. Wypada mi tylko zyczyć koledze zeby znalazl gdzies miejsce i mozliwosci aby mogl sie wykazac swoimi teoriami i w koncu dowartosciowac sie, blysnac, pochwalic sie dyplomem, napisac ksiazke, napisac sobie na wizytowce na drzwiach mgr, przy kazdej okazji spotkan z ludzimi podkreslac ze sie ma dyplom uczelni ze jest sie wykladowca, to naprawde wzbudza ogromne zainteresowanie u innych ludzi. Zapewne ktoregos dnia ktos koledze powie Panie magistrze i wtedy trzeba byc czujnym, radze czegos sie mocno złapac bo bardzo latwo mozna odfrunac ze szczescia. W zyciu jest tak ze najpiekniejsze teorie biora w leb, kiedy z ukladu leci dym.
adi-niunio
Tego, kolego, nie wiesz. Nie zabawiaj się we wróżkę tylko odpowiadaj na pytanie. A w tym nie ma mowy o żadnym układzie, nie ma mowy też o jakiejś traconej na rezystorze mocy. Podany jest tylko parametr tego rezystora, czyli dopuszczalna moc strat, a ta przy połaczeniu dwóch identycznych rezystorów wzrasta dwukrotnie i w naszym przykładzie wyniesie dokładnie 14 watów. Jakim bezmózgiem trzeba być, żeby tak prostej zależności nie zrozumieć ?b@p pisze:... ale jaka będzie moc? 7W, czy 14W??... autor tego postu pewnie nie zastanawial sie nad problemem w rodzaju: jak mam w szufladzie 1000 rezystorow o mocy 1W, to jaka bedzie ich moc? sadze, ze zastanawialo go jaka bedzie moc wypadkowa w konkretnym podlaczonym ukladzie ...
A co do praktycznych doświadczeń z elektroniką, to pewnie musiałbyś jeszcze przetopić parę kilogramów lutowia, naprawić parę ton sprzętu i zaprojektować kilkadziesiąt działających urządzeń żebyśmy mogli znaleźć jakiś wspólny język. Od mędrkowania rozumu nie przybywa.
Pozdrawiam wszystkich rozumnych
Janusz
Do kolegi Wojtka , admina. Proszę o usunęcie wszystkich moich postów w tym temacie http://www.edw.com.pl/forum/viewtopic.php?t=1269
Przepraszam za wymuszanie dodatkowej pracy
Pozdrawiam wszystkich kolegów którzy zabierali glos w ww. temacie, dziekuje za wiele uwag / dobrych i zlych / pod moim adresem, dzieki nim tez sie wiele nauczylem.
Trzeba przyznać, że przeczytałem dyskusję z otwartymi ustami
proponuję aby każdy bez emocji przeczytał jeszcze raz swoje i innych wypowiedzi, a dojdziecie do wniosku, że zupełnie o innych sprawach piszecie.
Moim skromnym zdaniem intencją speca było sie dowiedzieć co ma zrobić jeśli musi zastosować opornik o jakiejś konkretnej wartości i określonej mocy ale niestety nie dysponuje takim za to mógłby go poskładać z innych oporników np łacząc je w szereg. lub równolegle.
Trochę Panowie was poniosło - po co sie wzajemnie obrażać
b@p jeżeli naprawdę chcesz abym usunął posty to zrobię, to ale szczerze mówiąc nie widzę powodu, jezeli koledzy chcecie zmodyfikować swoje wypowiedzi to mozecie zrobi to sami
adi-niunio
Sebastian RCS
No, dokładnie o to mi chodziło, bo właśnie wykonuje wzmacniacz na lampie z EdW.Wojtek pisze: [...]
Czytam wypowiedzi w tym temacie i aż łza się w oku kręci. Kilka osób trzeba uczyć podstaw elektroniki. Rezystor to nie jest grzałka elektryczna i nie ważne jest jaką moc osiągniemy na nim podczas pracy tak jak w przypadku grzałki, byle by nie przekraczała dopuszczalnej mocy strat dla danego rezystora. W praktyce należy unikać wydzielania dużych mocy na rezystorach. Moc rezystora o którą pytał Spec to dopuszczalna moc jaka może się wydzielić na rezystorze i w przypadku szeregowego połączenia rezystorów 7W wyniesie ona 14W. Oczywiste jest, że jeżeli podłączymy rezystor 10 om do jakiegoś napięcia to wydzieli się na nim jakaś moc, a w przypadku kiedy szeregowo dołączymy do niego drugi rezystor 10 om to moc, która się na nim wydzieli spadnie o połowę, ale to jest nieistotne!!!, ponieważ rezystor to nie jest grzałka. W przypadku rezystora istotne jest, to czy moc jaka się na nim wydziela nie jest zbyt duża. Jeżeli potrzebujemy rezystor 20 om 14W to możemy połączyć szeregowo dwa rezystory 10 om 7W. Spec miał na myśli dopuszczalną moc jaka może wydzielić się na rezystorze, bo tylko to jest istotne w przypadku rezystora!!!!. Faktyczna moć jaka wydzieli się na elemencie oporowym dotyczy grzałki a nie rezystora. Moc podana na grzałce to moc grzałki!!!, a moc podana na rezystorze to dopuszczalna moc strat!!! a to nie jest to samo!!!. Tak więc jasne jest, że połączenie szeregowe dwóch rezystorów 7W daje dopuszczalną moc strat 14W, ale moc rzeczywiście wydzielana na resystorze będzie mniejsza, tyle, że jest to NIEISTOTNE!!!!! w przypadku resystora - bo to jest rezystor, a nie grzałka!!!!!. Jeżeli ktoś ma jeszcze wątpliwości to w niedzielę (narazie nie mam czasu) mogę przedstawić stosowne przykłady wyliczeniowe. kilku kolegom polecem nauke elektroniki od podstaw, a w szczególności prawa Ohma.
adi-niunio
żaden konkrs, chciałem tylko by jeśli ktos wie coś na ten temat to nech napisze, bo my jak widze bedziemy ciągle wymieniać argumenty na swoją strone. Dlatego potrzebne są wypowiedzi kogoś kto coś o tym wie.......1. po co?
2. nie zgadzam sie, nie byłem swiadom ze pytanie kol. spec jest pytaniem konkursowym.
.............. odpowiedź udzielił kol gogo4 powyżej.
Gość
Nie myliłeś się jak zwykle ,jest to forum dla sfrustrowanych!prompt pisze:Nooo, nareszcie. Już miałem obawy, że jest to forum tylko dla sfrustrowanych uczniów podstawówki lub gimnazjum.
Gogo4, Twoja wypowiedź jest całkiem poprawna, z jednym zastrzeżeniem. Moc, o której piszesz będzie nie dwu, a czterokrotnie mniejsza. Nie zmienia to jednak sedna całości.
