Unitra Zodiak jako wzmak... i związane z tym problemy:/
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 31 lip 2008, 20:18
Witam, zamierzam podłączyć radioodbiornik Unitrę Zodiak do komputera w roli wzmacniacza i tu pojawił się irytujący problem :mad:. Otóż zakupiłem przejściówkę z DIN na mini jack i kabel 5 m. Niestety na pełnej głośności po obu stronach i tak głośność dźwięku jest niezadowalająca, nieporównanie mniejsza niż przy słuchaniu radia :???:. Próbowałem na wszystkich trzech wejściach i zawsze tak samo. Ani przy podłączeniu do wyjścia słuchawkowego głośników ani prosto do kompa sytuacja się nie zmieniła.
Wie ktoś, co może być nie tak?
[scroll]EDIT: [shadow=orange]To już 400. post![/shadow]ObrazekObrazekObrazek[/scroll]
000andrzej
Post autor: 000andrzej » 31 lip 2008, 20:40
Pierwsze co się narzuca to sprwdzenie czy na dobrych pinach wtyku DIN mas podpięty Jack. Jak patrzysz na gniazdo to od lewej masz po kolei WeL; WeP;Masa; WyP, WyL.
Sprawdź czy masz podłączone pod wejścia L i P (Piny 1,4,3), http://serwis-tv.com/scart.html
Jeśli to dobrze to kolejna sprawa - jakość kabla o długości 5m. Jest to dość duża długość i przy marnej jakości kabli będziesz miał spadek sygnału dość znaczny. Zmień kabel na lepszy, a aby sprawdzić, czy moje podejrzenia są słuszne - skombinuj krótszy kabel dobrej jakości i sprawdź.
Z tymi słuchawkami to nie skumałem. Wyjaśnij co miałeś na myśli.
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 31 lip 2008, 20:49
Bez kabla jest identycznie :/
Chodziło o wyjście słuchawkowe na głośnikach.
Połączenie jest do 1, 2 i 5.
000andrzej
Post autor: 000andrzej » 31 lip 2008, 22:07
Mówmy o tym samym oznaczeniu. Na stronce którą podałem masz gniazdo audio DIN. Powinieneś mieć podłączone: 1 - kanał lewy, 4 - kanał prawy, 3 masa.
Jeśli masz tak jak podałeś to będziesz miał tylko jeden kanał (lewy).
Nie rozumiem co to oznacza, że "bez kabla też". Weź kawałek spinacza, włącz w Zodiaku wejście z zewnątrz, i włóż spinacz do odpowiednich pinów, 1,4 gniazda DIN w Zodiaku. Powinieneś mieć głośny przydźwięk. Jak nie to sprawdź czy dobre gniazdo, ewentualnie czy dobre dziurki (Piny). Jak już zidentyfikujesz przydźwięk, te piny muszą być podpięte we wtyczce. Jeśli nie znajdziesz brumów - uszkodzenie gdzie indziej. Ale jak ci radio działa to raczej wzmacnicz dobry.
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 31 lip 2008, 22:17
Bez kabla - tzn. przejściówka bezpośrednio z kompa do gniazda DIN.
A sorka, rzeczywiście 1, 4 i 3 :mrgreen:
elemaniac
Post autor: elemaniac » 01 sie 2008, 15:16
Ja też mam problem z moim amatorem w roli wzmacniacza... .
Mianowicie gdy podłączę do niego arię to gra bardzo cicho - tak jak zodiak Brzozzy93, a do tego dochodzi również mocny przydźwięk :sad: .
Czy to wina kabla czy któregoś stopnia we wzmacniaczu?
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 01 sie 2008, 17:04
U mnie też jest przydźwięk.
000andrzej
Post autor: 000andrzej » 01 sie 2008, 20:25
A na krótszym kablu (ok. 0,5-1m) jest to samo? Stawiam na słabą jakość kabla.
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 01 sie 2008, 21:23
Jest tak samo, krótki kabel ok 0,5 m posiada przejściówka :wink:
Murjoko
Post autor: Murjoko » 02 sie 2008, 19:31
We wtykach DIN ich podłączenie zależało od przeznaczenia te do odtwarzania oznaczone symbolem mikrofonu-Q miały taki ukłąd połączeń LEWY-3,PRAWY-5,1 te do nagrywania oznaczone taśmą magnetofonową:LEWY-1,PRAWY-4, 2-MASA w każdym przypadku-2. Od przejściówek lepsze są osobne wtyki które można podłączyć wg.potrzeb.Co do Amatora to jeśli to Amator2, to polecam wymiane R502,R402 na 1k,(mocniejszy sygnał dochodzi do przedwzmacniacza tranzystorowego-głośniejszy dżwięk i brak przydzwięków :wink: ) i podłączanie kompa do wejścia oznaczonego tak:Q, jeżeli chcesz nagrywać coś z radia na karte dzwiękową to podmień rezystory R501,R401 na jakieś 20K i podłączaj się do drugiego gniazda (potrzebna inaczej podłączona wtyczka). U mnie tak jest i sobie chwale :wink:
elemaniac
Post autor: elemaniac » 04 sie 2008, 14:44
Murjoko, mam amatora 3 :razz:
Tam jest chyba inna końcówka m.cz.
[ Dodano: 2008-08-04, 15:59 ]
Tylko, że ja je podłączam pod magnetofon szpulowy Aria MDS 2412, a nie PC ( :!: )
Murjoko
Post autor: Murjoko » 08 sie 2008, 23:50
Nie może być inaczej.Dodaje fragment schematu :razz:
(128.46 KiB) Pobrany 880 razy
