Nadajnik (ok. 2W) i odbiornik na 88-108MHz (FM)
Proszę szanownych kolegów o pomoc. Chcę zrobić nadajnik FM ok. 2W na częstotliwość 88-108MHz oraz do tego odbiornik abym mógł odbierać sygnał z tego nadajnika. Proszę o schematy.
P.S. Interesuje mnie tylko częstotliwość w granicach 88-108MHz i moc nadajnika 2W (nie mniejsza). Nie chcę schematów z modulacją AM! Proszę o sprawdzone schematy.
Serdecznie dziękuję za odpowiedź.
Więc po co taki nadajnik? Tak czy inaczej to nielegalne jeśli się nie posiada odpowiedniej licencji. Dwa lub trzy razy do roku na jedną sekundę? Jakoś nie mogę sobie wyobrazić jaki to może mieć sens
Moc wyjsciowa 2W już bardzo przekracza dopuszczalną moc. Wytłumacz nam lepiej i dokładniej o co chodzi to może dopasuje się jakieś rozwiązanie, po którego zastosowaniu nie będziesz musiał placić grzywn albo iść do pudła(z pudłem oczywiście lekka przesada, ale w naszym skądinąd bardzo przyjemnym kraju nigdy nic nie wiadomo).
Ostatnio zmieniony 28 lip 2008, 12:40 przez Jasam, łącznie zmieniany 1 raz.
Dopuszczalna legalna moc nadajnika (bez posiadania licencji) to 150mW. Nie należy ponadto nadawać na częstotliwościach, na których nadają stacje radiowe. Jeśli to zakres 88-108MHz, to po co samemu robić odbiornik? Jeśli z kolei to ma być radiopowiadomienie, to robi się układy dla innych częstotliwości. Może autor posta poda bliższe informacje...
Przy dobrze dobranych antenach Yagi i odpowiednio czułemu odbiornikowi myślę że 0,5W to będzie nadmiar mocy. Oczywiście trzeba by poświęcić trochę czasu, przeczytać literatury bo typowe układy pewnie będą na nic. Poza tym nadajnik jak i odbiornik powinien być jedynie na konkretną częstotliwość wtedy można uzyskać dobre parametry. Może lepiej zastosować moduły GSM i powiadamiać SMS'em? Przynajmniej się jest "na prawie"
Przy module GSM wystarczy najprostszy telefon i karta za 5 zł miesięcznie. To przecież nie są wielkie koszty. A w sumie nie wiem, czy nie będzie to tańsze od budowy nadajnika, transmisji kierunkowej i zakłócania wszystkiego dookoła.
Tu masz kompletne powiadomienie alarmowe GSM za 100 zł: http://www.allegro.pl/item403132893_ala ... anie_.html
nawet telefonu nie trzeba: http://www.tme.pl/katalog/index.phtml?f ... &ingroup=1
zyraf
Nie wiem jeszcze co, ale cos jest z Wami nie tak. Jakie zaklucanie wszystkiego dookola? Jesli tak dzialaja nadajniki to po co na inna czestotliwosc? Po co w ogole robic?
Legalnie z tego co pamietam na 88-108 mozna nadawac 20mW.
Samo budowanie czegokolwiek z tego gatunku nie jest zabronione.
Na wsi napewno w tym pasmie znajdzie sie wolna czestotliwosc, tak zeby miec odstep od czegokolwiek i nikomu nie przeszkadzac. Majac troche wiedzy z elektroniki ogolnej i troche doswiadczenia mozna bez problemu zrobic maly porzadny nadajnik, ktory niczego nie zasyfi i nie spowoduje problemow - ale z dobrego projektu. PLL w nadajniku i odbiorniku, dzieki czemu zawsze bedzie transmisja w wybranym miejscu.
Odbiornikiem moze byc modul tunera ktory mozna znalezc czasem w tanich radiach samochodowych, wystarczy dolozyc synteze i jakis dekoder tonu, a w nadajniku na nosnej puscic odpowiedni sygnal.
Nie jest to moze cos co kazdy moze zlutowac byle jak i zadziala, trzeba sie troche przylozyc i najlepiej miec tez jakas wiedze z mikrokontrolerow.
Jedyny problem jaki widze, to calkiem spore anteny potrzebne w tym pasmie...
Przyszedl mi do glowy jeszcze jeden pomysl, jesli istnieje jako-taka 'widocznosc' miedzy obiektami, mozna by sprobowac uzyc video sendera na 2.4GHz z kierunkowymi antenami o duzym zysku, tez troche trzeba do tego by 'dorobic' ale znacznie mniej.
ps: PiR == Pomorska Izba Rolnicza? Od pewnego czasu nie ma nic radiowego o tym skrocie...
