char zamiana na ansii
mr_andre
Post autor: mr_andre » 24 lip 2008, 16:21
Witam, chcę sobie napisać funkcję która będzie mi zamieniała zmienne liczbowe typu char na znaki ansii, wiem jak zamienić dowolną liczbę na tablicę:
char tablica[] = "123456789";
ale nie wiem jak zamienić jakąś zmienną na tablicę, czy może mi ktoś w tym pomóc? Drugie pytanie jak od razu wiedzieć po zapisaniu do tablicy zmiennej ile ona ma elementów ;] Nie chcę używać bibliotek do obsługi tego, chcę jak najmniej obszerny kod mieć ;]
Andrzej
Wesker
Post autor: Wesker » 24 lip 2008, 16:30
by liczbę zamienić na asci wystarczy użyć dzielenia całkowitego i dodać '0'.
mr_andre
Post autor: mr_andre » 24 lip 2008, 16:44
[ Dodano: 2008-07-25, 15:53 ]
Witam ponownie, może mi ktoś napisać jak użyć poniższej funkcji? Chodzi mi o to jakiego typu dane zadeklarować i jak uruchomić ja ;]
int a = '4849'
char *string_ptr;
const unsigned int divisor[4]={10000,1000,100,10};
void itoa(unsigned int value,char *string_ptr)
int i;
for(i=0;i<4;i++) // do that down to tenths
string_ptr='0'; // initial value is ASCII '0'
while(value>=divisor) // loop while current value >= divisor
value-=divisor; // decrement current value
string_ptr++; // and increment the char in result table
string_ptr[4]=(char)value+'0'; // last char equals the final value + '0'
a = itoa(a, *string_ptr);
Wesker
Post autor: Wesker » 26 lip 2008, 17:14
Moim zdaniem powinno być tak:
unsigned int a=4849;   //argumentem twojej funkcji jest liczba dodatnia bez znaku
char buffer[5];  //dla liczb do 99999 potrzeba 5 znaków
string_ptr= & buffer[0];   //wskaźnik trzeba zainicjować, może być też  string_ptr=buffer;
// ale od razu możesz przekazać do funkcji nazwę tablicy i nie używać char *string_ptr;
//twoja funkcja wypełnia tablice char poszczególnymi cyframi w kodzie asii ale nic nie //zwraca
//a = itoa(a, *string_ptr); jest błędem
itoa(a, *string_ptr);   //prawidłowe wywołanie
itoa(a, buffer);   //jeszcze lepiej
//pozostaje wyświetlić elementy tablicy
//nie wiem jaką masz funkcje do wyświetlania, ale może to być tak
signed char i;
for(i=4;i>=0;i--)
   wyswietl_cyfre(buffer[i]);
niestandardowa funkcja itoa jest w stdlib więc weź pod uwagę użycie innej nazwy
alaris
Post autor: alaris » 26 lip 2008, 17:22
Sprobuj tego:
char liczba = 123;
char wynik[3] = {0} ; //zerowanie
for(char i=0 ; i<3 ; i++){
    wynik[i] = liczba%10 ; //pobierz ostatnia cyfre
    liczba = liczba / 10 ; //usun ostatnia cyfre
Operacja % (modulo) zwraca reszte z dzielenia, czyli ostatnia cyfre w tym wypadku. Jezeli liczbe podzielisz przez dziesiec to "przesuwasz" ja o jedna pozycje i usuwasz odczytana wlasnie cyfre.
Petla for wykonuje sie trzy razy, bo masz do trzech cyfr, np. 123 daje Ci 1, 2, 3.
