Moduły zapłonu
miloo1
Moduły zapłonu
Post autor: miloo1 » 09 lip 2008, 21:30
Witam mam taki problem z naprawą modułu zapłonowego od kawasaki Jak można naprawić taki moduł jak wogóle takie moduły się otwiera jest on w plastkiowej obudowie i zalany jakąś pianką jak go rozgrzebać czy są jakieś specjalne środki. Na jakiej zasadzie takie moduły mogą działać napewno jest jakiś blok który odbiera sygnał z silnika oraz układ który wzbudza napięcie. Może macie jakieś schematy modułów
dylan
Post autor: dylan » 19 lip 2008, 19:03
trzeba sie zastanowić czy warto naprawiać.....Ja jak mam do naprawy coś zalanego to najpierw podgrzewam ciepły powietrzem z hot-air i póniej myje w nitro.
gajosp2
Post autor: gajosp2 » 19 lip 2008, 19:48
A można wiedzieć jakie to kawasaki :?: Można popróbować to naprawić bo części zamienne tego typu są często słabej jakości(poczułem to na własnej skórze) :???:
miloo1
Post autor: miloo1 » 20 lip 2008, 0:37
Ten kawasaki to quad klf250 ale głównie chodzi mi o to jak rozebrać ten modół czym rozpuścić tą piankę lub to coś czym sązalewane te moduły
gajosp2
Post autor: gajosp2 » 20 lip 2008, 21:32
Ja wcześniej rozbierałem moduł od simsona za pomocą dłuta i młotka. Jednak nie polecam tej metody. Najlepiej zrobić tak jak pisał dylan. Ewentualnie podgrzać tak żeby plastik stopił się i popłynął lub go trochę na gorąco podłubać czymś.
miloo1
Post autor: miloo1 » 20 lip 2008, 23:42
Od simsona moduły też robierałem ale to było proste a może znacie jakieś schematy
gajosp2
Post autor: gajosp2 » 22 lip 2008, 18:20
O schemat takiego modułu do kawassaki ciężko bo producent nie rozpowszechni go i tak samo producenci zamienników to z wiadomych względów. Mam schemat modułu do simsona ale wątpie żeby tam był taki sam zapłon.
