łączenie przewodów głośnikowych
Mam kolumny, które mają fabrycznie kabel około 1,5m długości. Potrzebuję zdecydowanie dłuższych przewodów. Trudno jest otworzyć kolumnę, żeby przylutować tam nowe kable. Muszę więc dołączyć jakoś do tych istniejących nowe. Nie chcę stracić na jakości. Mam pytanie jak to zrobić. Czy lepiej jest dolutować, czy lepiej jakąś złączkę zastosować, o ile takie są?
Jeśli ktoś ma na ten temat pojęcie, albo jakieś doświadczenie, to bardzo proszę o radę!
Albo jeszcze inaczej....
http://tme.pl/2x-zacisk-do-przewodow-gl ... avi52.html
O, taki terminal przykręć do obudowy wkrętami do drewna, ten kabel 1.5 co już jest
maksymalnie skróć i podlutuj porządnie do wyprowadzeń złącza. A nowy, porządny przewód
głośnikowy o takiej jak trzeba długości - zapnij w to właśnie złącze.
Tam jeden skobelek jest czerwony - to (+) - więc uważaj na polaryzację...powinno być tak
jak masz w oryginalnej wtyczce, a już na pewno identycznie w obu kolumnach.
Gdzie plus a gdzie minus - sprawa umowna, możesz sprawdzić podłączając na chwilkę
baterię R6 1.5V - membrana basowego (czy największego jaki jest) w widoczny sposób
ruszy się w jedną stronę...po tym poznasz
O, elemaniac w sumie to samo napisał....
Takie sztukowanie kabli głośnikowych to kiepskie jest...a jak będzie potrzeba jeszcze
dłuższego kabla? A jak taaaaaki długi nie będzie potrzebny? Ciąć i lutować? Zwijać w kłębek
i rzucać za kolumnę? Złącze jest chyba optymalne, a dostaniesz takie w każdym sklepie elektronicznym.
