Post
autor: Ertew » 29 cze 2008, 14:26
Jeśli mamy stabilisator 78xx to otrzymamy stabilne napięcie xxV, ale dalej możemy użyć pełnego dostępnego napięcia.
Jeśli mamy stabilizator 79xx to otrzymamy stabilne napięcie -xxxV. Jak wiadomo dalej możemy użyć go jako napięcia dodatniego, zmieniając tylko punkt odniesienia, jednak wtedy pozostałe napięcia też zmienią punkt odniesienia.
- Należy jeszcze dodać kondensatory filtrujące.
- Ujemne.PNG (567 Bajtów) Przejrzano 6704 razy
Post
autor: joon » 29 cze 2008, 16:11
A jaka to różnica przy pojedynczym zasilaniu?
Emil1991
Post
autor: Emil1991 » 29 cze 2008, 16:13
Tak mnie zastanawia drugi schemat podany przez M@rka. Czy realizując ten schemat, jednak zamiast 30V podac 24V można otrzymać napięcie symetyryczne +-12V o wydajności prądowej około 1A?
Post
autor: joon » 29 cze 2008, 16:32
Wydajność prądowa to 0,5A na każdą stronę. Ale M@rek nie uwzględnił spadku napięcia na stabilizatorze oraz tego że taki układ wymaga zasilania napięciem stabilizowanym.
Emil1991
Post
autor: Emil1991 » 29 cze 2008, 16:34
Dzięki joon, dla mnie najważniejsze że bedzie to napięcie symetryczne
Post
autor: joon » 29 cze 2008, 16:46
To nie prościej dwa stabilizatory zastosować?
AWS 303
Post
autor: AWS 303 » 29 cze 2008, 18:30
Jeśli na stabilizator 7812 podam 12VDC, to wyjdzie tez 12V?
Emil1991
Post
autor: Emil1991 » 29 cze 2008, 18:50
Nie wyjdzie bo 7812 do poprawnej pracy potrzebuje kolo 13-14V
Możesz troche jasniej? Prosił bym o jakiś schemacik.
KrzysiekK
Post
autor: KrzysiekK » 29 cze 2008, 18:54
Pomiędzy wejściem i wyjście stabilizatorów serii LM87xx / LM79xx wymagane jest około 3V różnicy napięcia, czyli dla 12V napięcia wyjściowego na wejście stabilizatora trzeba podać około 15V. Natomiast zbyt duże napięcie na wejściu stabilizatora spowoduje jego nadmierne nagrzewanie się.
AWS 303
Post
autor: AWS 303 » 30 cze 2008, 19:01
W moim układzie jest zastosowany stabilizator 7808 z radiatorem. W sąsiedztwie nagrzewającego się do 60 stopni C radiatora jest kondensator 100uF/16V. Kondensator jest oddalony od radiatora o około 3 mm
Wiem, że kondensator będzie szybciej tracił pojemność. Jak często powinienem go wymieniac na nowy?
Post
autor: joon » 01 lip 2008, 0:20
A nie lepiej zastosować lepsze chłodzenie stabilizatora?
Koleszek
Post
autor: Koleszek » 01 lip 2008, 8:10
Temperatura radiatora do 60 stopni to jeszcze żadna tragedia. Jeśli nie budujesz układu do sterowania rakietą kosmiczną, to się nie przejmuj.
AWS 303
Post
autor: AWS 303 » 01 lip 2008, 10:05
Układ musi się zmieścić w niewielkiej obudowie, razem z radiatorem. Na lepsze chłodzenie nie ma miejsca w obudowie. Układ jest zasilaczem stabilizowanym, dostarczającym napięcia 8VDC
Koleszek
Post
autor: Koleszek » 01 lip 2008, 13:15
Zastosuj 7808 i dobierz mu napięcie zasilające nie przekraczające 11 V (8+3). Wtedy moc wydzielana na scalaku będzie najmniejsza. Jak nie możesz zastosować stabilizatora Low Drop Out lub lepszego chłodzenia, to chyba nic lepszego nie wymyślisz...
AWS 303
Post
autor: AWS 303 » 01 lip 2008, 20:32
Stabilizator jest zasilany 12V.
