Opornik
Post
autor: Opornik » 30 cze 2008, 19:49
Coś chyba nie działa
Dioda cały czas świeci , a jak nacisnę przycisk to przygasa i jak puszczę to znowu świeci
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 30 cze 2008, 20:30
To dodaj te elementy
R1=10K..100K
C1=100nF
D1 - dowolna dioda.
D2 nie jest konieczna
Opornik
Post
autor: Opornik » 01 lip 2008, 9:21
Dioda może być 1N4148 lub 1N4007 ???
end
- Administrator
Post
autor: end » 01 lip 2008, 10:01
Opornik pisze:Dioda może być 1N4148 lub 1N4007 ???
Mogą być.
Opornik
Post
autor: Opornik » 01 lip 2008, 13:49
I tak nie działa
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 01 lip 2008, 15:33
A co się dzieje ?
Opornik
Post
autor: Opornik » 01 lip 2008, 16:00
w tym problem , że nic się nie dzieje
Dioda led nie świeci.
elemaniac
Post
autor: elemaniac » 01 lip 2008, 16:17
A ja na schemacie widzę 4017, a nie 555.
Jeszcze nie jestem tak stary żeby mieć kłopoty ze wzrokiem
mathieiov
- Moderator
Post
autor: mathieiov » 01 lip 2008, 16:27
elemaniac pisze:A ja na schemacie widzę 4017, a nie 555.
Ze wzrokiem może nie ale z czytaniem ze zrozumieniem, kto wie...
Kolega raczy przeczytać cały temat.
elemaniac
Post
autor: elemaniac » 01 lip 2008, 16:43
mathieiov pisze:elemaniac pisze:A ja na schemacie widzę 4017, a nie 555.
No tak wszystko ok.
Nie przeczytałem tej pierwszej strony bo nie wiedziałem, że taka istnieje (na szybko go otworzyłem i niestety)
KrzysiekK
Post
autor: KrzysiekK » 01 lip 2008, 16:44
Opornik pisze:w tym problem , że nic się nie dzieje
Diodę LED włączaj za pośrednictwem tranzystora, a nie bezpośrednio z wyjścia układu 4017. Przykład włączenia tranzystora masz już podany w
tym linku przez Kolegę Jonny130. Jedynie w szereg z diodą LED trzeba włączyć rezystor ograniczający prąd. Rezystor w obwodzie bazy powinien mieć trochę większą wartość np. 1kΩ.
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 01 lip 2008, 18:57
No dobra, wypróbowałem ten układ w praktyce i działa bez najmniejszego problemu.
Dałem tylko C2=470nF bo nie miałem 100nF, pozostałe rezystory 10K.
[ Dodano: 2008-07-01, 20:07 ]
Oczywiście dla diody dałem 1kohm
Opornik
Post
autor: Opornik » 01 lip 2008, 19:19
Ja dałem rezystorki 100kΩ
Źle??
Jak podłączyłeś tranzystor?
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 01 lip 2008, 19:46
Nie no spoko 100K też możne być. Sprawdź poprawność montażu, bo układ powinien działać bez tranzystora. Man nadzieje że z diodą dałeś 1K i pamiętaj nóżka 13 do masy.
[ Dodano: 2008-07-01, 20:48 ]
Aha i na początek podłącz nóżkę 4 z 15 bezpośrednio. Czyli nie montuj obwody resetu R1, C1 i D1. Dopiero jak uruchomisz układ to możesz dodać obwód reset
