Planuje uruchomić skypa pod ubuntu w takiej konfiguracji : router + tel VoIP
Teoretycznie niebyło by problemu , gdyby było to pod windowsem to zero problemu , ale mam ubuntu i tu moja prosba , jaki sprzęt polecacie co by niezawodnie działal pod linuxem ?
Skype , VoIP , Router
Na mój gust to to trzeba odpowiedzieć na następujące pytanie.
1. jakie jest, czy będzie źródło internetu: kabel, TV, czy Neostrada.
2. w zależności od odpowiedzi na to pytanie trzeba dobrać odpowiedni router np. z wbudowanym modemem ADSL, lub bezposrednio RJ-45, albo przez zewnętrzny modem z wejściem telewizyjnym i wyjściem RJ-45.
3. Router nie jest związany z systemem zainstalowanym w komputerze.
4. Telefon VoIP działa niezależnie od komputera, więc również nie interesuje go system operacyjny.
5. Aby wszystko uruchomić trzeba mieć dostęp do internetu.
6. tylko Skype musi być dostosowany do Linuksa.
i to by było na tyle.
wojtek
wojtek
Dzieki za odpowiedz
Neta mam obecnie z neostrady , ale będę przechodził do ery [ 1k nie chodzi piechota
Ktory z nizej wymienionych nadawał by sie najlepiej [ jest najbardziej "wypasiony" w niezbedne funkcje]
http://allegro.pl/item388985632_telefon ... outer.html
http://allegro.pl/item388376222_telefon ... 5_qos.html
http://allegro.pl/item389769521_grandst ... _voip.html
Skypa mam już zainstalowanego [ wersja pod lunuxa] , działa .
Jeszce nierozumiem dokladnie jak to ma byc podlaczone
Obecnie mam tak : kabel telefoniczny [ linia] --> modem/livebox--> kabel ethernet [RJ45] -->komp
a bedzie tak , jesli dobrze kombinuje : kabel telefoniczny -->router -->telefon VoIP [ polaczone kablem RJ45]
__________________________________________________|_->komp [polaczony kablem RJ45]
dobrze kombinuje?
dobrze kombinuje?
Witam !
1. nie należy się pozbywać Neostrady, raczej wypada pozbyć się Liveboxa.
2. w tym przypadku trzeba kupić router z wbudowanym modemem ADSL.
3. w przypadku takiego routera dane do logowania przechowywane są w routerze, a więc odpada logowanie w komputerze.
4. wg mnie szkoda pieniędzy na telefony VoIP.
5. za 49 zł brutto można kupic w promocji bramkę w Tlenofonie z dwoma numerami telefonicznymi + 111 minut bezpłatnych rozmów. Do tej bramki podłączamy dowolny telefon przez RJ-11, to jest zwykły kabel telefoniczny.
6. bramka VoIP i komputer podłaczone będą kablem RJ-45.
7. jeśli kupisz router także z WiFi do będziesz miał możliwość podłaczyć urządzenia bezprzewodowe.
wojtek
wojtek
Nie bedzię przes GSM , ja bede miał tą opcje "po kablu "joon pisze:timo66, Chcesz mieć neta przez GSM? Naprawdę nie warto... testowałem :/
Od plusa dostane modem z routerem z 4 gniazdami RJ45 , [ale nie prędzej jak za 2 miesiace , bo tyle jeszcze trwa umowa z TPsą
edit : do wiadomości wyżej
Jak by nie było tpsa=neostrada to jest zdzierstwo chodź by z takiego powodu , żeby mieć internet , musisz placic abonament , czyli powiedzmy najtańszy abonament w tepsie to jakieś 50zl , dziękuję za taki interes , wole skypa + telefon [kolo 180zl +200zl + darmowe rozmowy na cala europie *] a nie 50 x 12 + oplaty za internet + koszt rozmow . Jak policzylem obie opcje to u tepsy jestem ±1000zl na minusie ........ to ze tepasa uruchamia videostrade ,nie znaczy ze ja ma za to słono płacić
* dalsze info szukac u skypa
[ Dodano: 2008-07-03, 15:44 ]
no i lipa
*aby miec neta z ERA nalezy placic abonament za telefon ..!@#$#@!#$#
