end
- Administrator
Post
autor: end » 19 cze 2008, 10:07
Doc Brown pisze:Jaki ten kabel musi być ? Da się to dorwać na allegro ?
Aha, mam nowy problem - przestały działać drgania :evil:
Do resetu można użyć programu SST lub Freia, ale nieumiejętne posługiwanie się tymi programami ubija soft i trzeba robić full flash co oczywiście wiąże się z cięciem Testpointa. Później "na patenice" SWUP'em wgrywasz Polskie menu. SWUP po cięciu TP nie działa normalnie... trzeba w odpowiednim momencie podłączyć kabel do telefonu w momencie gdy SWUP chce się z nim komunikować.
Ogólnie w tych czasach gra nie warta świeczki, bo takiego siemensa można kupić już za 30zł na allegro i zwyczajnie przełożyć tylko płytę główną jeśli panel jest poniszczony.
Doc Brown
Post
autor: Doc Brown » 19 cze 2008, 10:08
No OK, dzięki za link, jednak wolę samemu się w to nie bawić i chyba zakupię kabel na allegro tylko musiałbym wiedzieć dokładnie jaki typ kabla to musi być i pod jaki port.
Doc Brown
Post
autor: Doc Brown » 19 cze 2008, 10:23
No tak, wszystko ładnie i pięknie ale ten kabel do S55 nie będzie pasować, bo S55 ma ciut inne złącze niż poprzednie fony z serii S (np S45, S35)
end
- Administrator
Post
autor: end » 19 cze 2008, 10:29
Doc Brown pisze:No tak, wszystko ładnie i pięknie ale ten kabel do S55 nie będzie pasować, bo S55 ma ciut inne złącze niż poprzednie fony z serii S (np S45, S35)
Faktycznie nie zauważyłem tego, bo w starszych modelach są wtyczki trochę grubsze.
Tutaj jest na pewno ten co trzeba:
http://www.allegro.pl/item384455410_fla ... _sl65.html
gajosp2
Post
autor: gajosp2 » 20 cze 2008, 8:08
Możesz również programem siemens sensor tool's zmienić plik ustalający napięcia baterii itp. W necie będzie dokładniejszy opis. Oczywiście zapisz na dysku orignalną wersję tego pliku.
AWS 303
Post
autor: AWS 303 » 25 cze 2008, 11:25
Ja ci polecam kupić nowy telefon...
end
- Administrator
Post
autor: end » 25 cze 2008, 16:39
AWS 303 pisze:Ja ci polecam kupić nowy telefon... :mrgreen:
Ja też... ale oczywiście można się "pobawić" w celach edukacyjnych. ;)
Doc Brown
Post
autor: Doc Brown » 25 cze 2008, 19:55
Kupno odpada
P.S. AWS303 Twój post chyba niewiele wnosi i to raczej offtop
king559
Post
autor: king559 » 27 cze 2008, 12:59
Ja miałem podobny roblem z motką v235 ale zaktualizowałem softa.Nie wiem jak jest z simensami ale motorola ma na stronie aplikacje do aktualizacji softu
gajosp2
Post
autor: gajosp2 » 27 cze 2008, 14:11
Z tego co mi wiadomo to do siemensa nie ma na stronie producenta aktualizacji softu. Trzeba szukać po różnych forach, fan klubach itp. Tylko żeby zmienić soft to tak jak End wcześniej pisał trzeba ''ciąć" (dlatego w cudzysłowiu bo czasami nie tnie się scieżek tylko np. zwiera punkt do masy) testpoint. Myślę że to rozwiąże problem.
king559
Post
autor: king559 » 28 cze 2008, 11:33
Mi Test Point zrobili w serwisie przy ściąganiu Simlocka ale sam TP w nie jest taki trudny
gajosp2
Post
autor: gajosp2 » 28 cze 2008, 19:55
Czekam na relacje efektów zmiany softu i ''przecinania'' test pointa.
Doc Brown
Post
autor: Doc Brown » 29 cze 2008, 10:32
Za to chyba sie nie wezmę, bo niestety ale nie bardzo wiem jak sie za to zabrać a nie chce dobić tego telefonu, narazie poprzestane na kąpieli w spirytusie
king559
Post
autor: king559 » 29 cze 2008, 12:35
gajosp2 pisze:Czekam na relacje efektów zmiany softu i ''przecinania'' test pointa.
ja nie muśiałem "przecinać" tp w mojej motce wystarczy po odłączeniu wyświetlacza zewrzeć odpowiedni punkt do masy i podłączyć USB a od softów to w motoroli są specjalne programy np.RDSlite. A opisy jak zrobić test point można znaleść w internecie na stronach związanych z daną marką telefonu
