SYRENA
Opornik
SYRENA
Post autor: Opornik » 20 cze 2008, 18:29
Czy da się nagrać dzwięk syreny (17 sekund) na jakiś mikrokontroler , czy coś w tym stylu :cool:
Żeby można było dać na mały wzmacniacz i głośniczek....
Post autor: ZbeeGin » 20 cze 2008, 18:39
Da się nagrać.
Opornik
Post autor: Opornik » 20 cze 2008, 18:40
Bardzo to trudne
I KOSZTOWNE ?
Post autor: ZbeeGin » 20 cze 2008, 18:43
Nie. Wystarczy układ z rodziny ISD.
http://www.danandbarb.com/dans%20hallow ... /sound.htm
Jasam
Post autor: Jasam » 20 cze 2008, 18:48
Tak, to proste rozwiązanie (podłączyć do scalaka tylko parę elementów zewnetrznych) ale niezbyt tanie.
[ Dodano: 2008-06-20, 19:49 ]
Przecież łatwiej (i taniej) jest wygenerować dźwięk syreny za pomocą dosyć prostych układów niż go nagrywać.
Np to, ale mozna znaleść w sieci setki takich schematów--->
http://www.eres.alpha.pl/elektronika/fu ... sch106.jpg
a tutaj opis do tego schematu: http://www.eres.alpha.pl/elektronika/re ... cle_id=106
Ostatnio zmieniony 20 cze 2008, 18:53 przez Jasam, łącznie zmieniany 1 raz.
Opornik
Post autor: Opornik » 20 cze 2008, 18:52
Rezygnuję
Na zagranicznych stronach ten układ kosztuje 69$ :shock:
Jasam
Post autor: Jasam » 20 cze 2008, 18:53
Przecież właśnie Ci to napisałem wyżej kolego Opornik :)
elemaniac
Post autor: elemaniac » 20 cze 2008, 19:09
A można też zaprogramować dźwięk syreny bezpośrednio w mikrokontrolerze.
Jacyś goście robili sobie muzykę przez obsługę przerwań w odpowiednim czasie (w ten sposób generowali ton).
Myślę więc, że dałoby się zaprogramować w taki sam sposób tą syrenę.
Jasam
Post autor: Jasam » 20 cze 2008, 19:13
Dałoby się, ale to zbyt proste zadanie dla mikrokontrolera. Samą syrenę łatwiej i lepiej zrobić w prosty sposób jak pokazałem i nie przekombinowywać. Na uP można pokusić się o stworzenie jakiejś super-extra-de luxe syreny, która dodatkowo jeszcze będzie musiała tańczyć i śpiewać :) Do prostych zadań polecam prostsze w działaniu układy. Nie trzeba do wszystkiego zaprzęgać uP. Wypada też wiedzieć jak działają pojedyncze tranzystory, a budowa tego typu urządzeń uczy tego w przeciwieństwie do systemów mikroprocesorowych.
Post autor: Kulpina » 20 cze 2008, 19:22
Opornik pisze:Rezygnuję
Na allegro dostałem 2 isd 1420 po 15zł za sztuke. Nie wiem czy ich nie uszkodziłem potem narazie nie mam ich jak sprawdzić, ale poszukaj sobie tam tego układu.
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 20 cze 2008, 20:29
W tym linku był poruszany podobny temat. Zamieściłem tam poniższy schemat trójtonowej syreny typu "kojak" zbudowanej na pięciu tranzystorach, bez układów scalonych. Jeśli masz jakieś zaplecze w postaci nawet używanych elementów elektronicznych (płytek do demontażu) to powinieneś na nich znaleźć większość o ile nie wszystkie potrzebne do zbudowani tej syreny elementy.
Przełączniki P1 i P2 zmieniają rodzaj generowanego dźwięku. Syrena zasilana jest z napięcia 6V, przy wyższym napięciu zasilania należy zastosować jako tranzystor T5 tranzystor średniej mocy i ewentualnie wyposażyć go w radiator. Głośnik powinien mieć opór cewki 8Ω (przy mniejszym może się nadmiernie nagrzewać tranzystor T5) i moc około 1W (lub więcej przy wyższym napięciu zasilania. Poprawnie zmontowany układ działał od razu bez uruchamiania.
Opornik
Post autor: Opornik » 21 cze 2008, 7:50
Czy da się zrobić syrenę na NE555?
grysek67
Post autor: grysek67 » 21 cze 2008, 11:17
