Prawo ohma: R=U/I. I to maksymalny prąd diody, masz w katalogu. U to napięcie na rezystorze, czyli napięcie zasilania - napięcie na diodzie (też masz w katalogu). Więc podsumowując: R=(Uz-Ud)/Id, gdzie Uz - napięcie zasilania, Ud - spadek napięcia na diodzie, Id - oczekiwany prąd diody.
A moc jest równa co do wartości iloczynowi prądu płynącego przez rezystor i napięcia na rezystorze: P= U*I. Popularne rezystory mogą pracować przy 0,25W mocy (choć ja zalecałbym pracowanie przy mniejszej).
Mam rozumieć, że obecnie produkowane rezystory (chodzi mi o te najczęściej spotykane o "standardowych" rozmiarach) maja 0,6W nie zaś jak kiedyś 0,25W ?? Jeśli tak to mnie zaskoczyłeś... Nie wiedziałem tego.
Są 0.25 i 0.125W prawie jak SMD i dalej są produkowane, ale nie wiem na pewno czy nic się nie zmieniło w tej materii i nie produkują teraz nawet SMD 0.6W.
