Mostek prostowniczy.
AWS 303
Post autor: AWS 303 » 13 cze 2008, 20:35
Mam mostek 35A 1000V. Czy wytrzyma przepływ prądu przy 15A? (z radiatorem w postaci sporej, stalowej obudowy).
Post autor: c4r0 » 13 cze 2008, 21:12
To tak jak być zapytał czy dźwig przeznaczony do 35 ton podniesie ciężar 15 ton ...
Koleszek
Post autor: Koleszek » 13 cze 2008, 23:03
Dużo zależy od rezystancji termicznej pomiędzy mostkiem, a radiatorem. Jeśli stalowa obudowa jest przyrdzewiała i ma wżery, to z 15 amperami mogą być problemy...
Luminofor
Re: Mostek prostowniczy.
Post autor: Luminofor » 13 cze 2008, 23:09
AWS 303 pisze:Witam.
Tak duży prąd wymaga dość sporego radiatora jak na moje oko - najlepiej miedzianego.
Wytrzymać powienien wytrzymać bo jak kolega zaznaczył jeżeli IMAX jest dla niego 35A w danych katalogowych to dlaczego by miał nie wytrzymać 15A ?
Dodam że przy pracach z tak dużymi prądami należy zachować szczególną ostrożność, prąd śmiertelny to ok. 25mA !!
samson
Post autor: samson » 14 cze 2008, 0:03
Ja martwił bym się czymś innym.
Skoro układ w normalnym stanie pobiera 15A to jak wysoka jest szpilka rozruchowa?
Jeżeli jest to układ który posiada dużo kondensatorów o znaczącej pojemności, to w chwili rozruchu może popłynąć dużo większy prąd niż 30 A
AWS 303
Post autor: AWS 303 » 14 cze 2008, 7:47
Ja buduję sobie prostownik do ładowania akumulatorów. (nie akumulatorków typu 80Ah).
Trafo daje na zwarcie 28A. :grin: Ja będę nim grzać świecew żarowe (jedna około 15A) :grin:
aktus
Post autor: aktus » 14 cze 2008, 8:49
A tak z ciekawości to jaki ten akumulator ( dokładniej jaką ma pojemność ) i ile tych świec?
wawxx
Post autor: wawxx » 14 cze 2008, 14:45
Witam !
1. proponuję przypomnieć dyskutantom o prawie Ohma !!!!
2. z niego wynika, że aby uzyskać prąd o natężeniu "śmiertelnym"= 25 mA, to w zalezności od stanu psychicznego delikwenta potrzeba dużo, dużo większego napięcia, niz napięcie z akumulatora.
3. prąd łądowania może natomiast "zaowocować" oparzeniami 3-go stopnia w przypadku kłopotów z stykami i jednoczesnym trzymaniem przewodów w ręku.
4. nikt normalny nie proponuje radiatorów z miedzi, a tym bardziej żelaza, bo świadczy to o potrzebie korepetycji z fizyki.
5. podstawowym problemem jest "przekazanie" ciepła z radiatora, bez wzgledu na materiał z jakiego został wykonany, do otaczającego go powietrza. Bo to jest największy problem z odprowadzaniem ciepła. Oczywiście temu samemu podlega jakość styku "grzejnik" - radiator.
6. w tłumaczeniu z polskiego na nasze oznacza to tylko, że w rurociągu wymiana rury z 1 " na 5" nic nie da, jeśli rura i tak jest zakończona zaworem 1/2".
7. przypominam również, że każdy akumulator w zależności od typu akumulatora, jego producenta i pojemności ma określony maksymalny prąd ładowania i maksymalne napięcie ładowanie i to w dodatku w zależności od temepratury. W momencie przekroczenia tych parametrów może się oakazać, że mamy doczynienia z akumulatorem jednorazowym !!!!!
pozdrawiam
wojtek
Ostatnio zmieniony 15 cze 2008, 10:07 przez wawxx, łącznie zmieniany 1 raz.
Luminofor
Post autor: Luminofor » 14 cze 2008, 15:01
wawxx pisze:4. nikt normalny nie proponuje radiatorów z miedzi, a tym bardziej żelaza, bo świadczy to o potrzebie korepetycji z fizyki.
To dlaczego na procesorach w komputerach montuje się miedziane radiatory :idea: :?:
Post autor: joon » 14 cze 2008, 15:22
MichalKaszuba,
Naprawdę? Hmmm, nie wiedziałem, wychodzi na to że zabezpieczenia różnicowe montowane w TM-kach (rozdzielnie mieszkaniowe) są niepotrzebne ponieważ ich prąd zadziałania wynosi 30mA :p. A tak na poważnie jakieś półtora roku temu przeżyłem wypadek w którym przez moje ciało przepłynął prąd (droga: lewa ręka- prawa ręka). Na szczęście zainstalowana różnicówka zadziałała ale była to różnicówka na 300mA!!! . Wartość "śmiertelna" nie jest stała, zależy od drogi jaką przechodzi przez ciało, od czasu i w końcu od naszej budowy.
AWS 303
Post autor: AWS 303 » 14 cze 2008, 15:36
Jedna świeca żarowa. Obudowa jest na SPORE trafko, mostek (będzie przykręcony do obudowy), zaciski. Do tego bezpiecznik na pierwotne (1,5A) i na wtórne (16A). Obudowa po unitrowskim stabilizatorze napięcia.
roman21
Post autor: roman21 » 14 cze 2008, 15:42
A nie wystarczyło by poczytac o przewodności cieplnej metali.Tam jest wyjaśnione że miedż ma najlepszą.A dlaczego się nie użwa jej na radiatory?Jest to spowodowane z pewnością ceną takiego radiatora i jego wagą.
wawxx
Post autor: wawxx » 14 cze 2008, 16:18
1. wypadałoby poznać, na początek, kompleksowo wszystkie zależności termiczne, wymiary geometryczne, przewodnictwa cieple poszczególnych metali i przejść pomiedzy nimi, aby nie zabierać głosu w "rzekomej, naukowej" dyskusji.
2.Ludzie "ZDROWY ROZSĄDEK" przede wszystkim !!!!!!
wojtek
35 lat temu z tego zagadnienia dostałem > niż 4 + na egzaminie z Inżynierii Chemicznej.
Zero tolerzncji dla prania mózgów przez marketing !!!!
aktus
Post autor: aktus » 14 cze 2008, 19:06
Heh. Dotknąłem jednym paluchem plusa a drugim minusa ( drugi paluch z drugiej ręki ). I co? I nic... 12V to napięcie bezpieczne... To nie "King Size" Jeśli AWS nie będzie wykorzystywał tej świecy jako grzałkę zanurzeniową podczas kąpieli ( razem z mostkiem ), to nic mu się nie stanie...
Luminofor
Post autor: Luminofor » 14 cze 2008, 19:07
aktus pisze:Heh. Dotknąłem jednym paluchem plusa a drugim minusa ( drugi paluch z drugiej ręki ). I co? I nic... 12V to napięcie bezpieczne...
Chciałem koledze przypomnieć iż to nie napięcie zabija a prąd.
