Częstotliwość odchylania pionowego
Zablokowany
Luminofor
Post autor: Luminofor » 09 cze 2008, 19:44
W książce jest napisane tak:
W celu zmniejszenia migotania przesyłanego obrazu, dzieli się go na dwa półobrazy; w pierwszym nadaje się linie nieparzyste, a w drugim - parzyste. W rezultacie w odbiorniku uzyskuje się 50 półobrazów na sekundę, po 312,5 linii (stąd częstotliwość linii - 312 x 50 = 15 625 Hz, a częstotliwość pola = 50 Hz - ilość półobrazów na sekundę).
Częstotliwość odchylania poziomego w polskim standardzie wynosi 15 625 Hz, a pionowego 50 Hz
I właśnie tego nie rozumiem dlaczego jest taka rozbieżność między częstotliwościami odchylania pionowego i poziomego. Przecież wybieranie pionowe chyba jest częściej niż 50 razy na sekundę? Przecież po każdej linii idzie w dół... a linii jest 625...
Może mi to ktoś wytłumaczyć?
I jak może być 312,5 linii? To znaczy że dojedzie do połowy ostatniej linii i wraca na górę robić następny półobraz?
Post autor: Jony130 » 09 cze 2008, 19:49
Luminofor
Post autor: Luminofor » 09 cze 2008, 23:22
Już wiem doczytałem w innej książce.
Impulsy synchronizujące odchylania poziome są po każdej linii czyli co 64us
Impulsy synchronizujące odchylanie pionowe są po każdym półobrazie czyli co 20ms
Stąd te częstotliwości.
Temat do zamknięcia.
Zablokowany
