Dzielnik napięcia - wzór.
kuoda
Post autor: kuoda » 07 cze 2008, 15:23
Liczę sobie zadanie z majowego numeru EdW Szkoły Konstruktorów. Chcę obliczyć wartość rezystora, w Ω, bo wiem jaki będziesz spadek napięcia na nim. Prawem Omha tego się nie oblicza, tylko dzielnikiem napięcia. Ale nie wiem jaki będziesz przekształcony wzór, żeby obliczyć R (według rysunka z wikipedii).
Powiecie mi jaki będziesz przekształcony wzór?
Post autor: Jony130 » 07 cze 2008, 16:42
A co chcesz obliczyć :?: Bo w majowym EDW nie widzę żadnego dzielnika.
kuoda
Post autor: kuoda » 07 cze 2008, 16:59
Zadanie policz 147.
Post autor: Jony130 » 07 cze 2008, 17:24
Aha, ale prawo Ohma jednak dalej obowiązuje i przyda sie do wyznaczenia R.
Patrząc na schemat i znając prawo Ohma i dwa prawa Kirchhoffa możemy napisać taki wzór na R1
R1=U/I=(Ubat-UD1)/(Id1+Ib1)
Gdzie:
Ubat - napięcie baterii
UD1- napięcie diody Zenera.
Id1-minimalny prąd diody Zenera
Ib1- prąd bazy T1
kuoda
Post autor: kuoda » 07 cze 2008, 17:28
A skąd mam mieć minimalny prąd diody Zenera i prąd bazy T1? Nie da się tego innym wzorem? Tzn. tym dzielnikiem napięcia?
Post autor: Jony130 » 07 cze 2008, 17:41
Wszystkie potrzebne dane masz w zadaniu policz 147.
A wzory na dzielnik napięć masz tu
http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_di ... _divider_2
Rozumiesz je czy trzeba tłumaczyć na polski ?
Quentin
Post autor: Quentin » 07 cze 2008, 17:44
kuoda, masz to w Oślej Łączce, a z tego co czytałem to ją niedawno kupiłeś, więc poszukaj - to jest w wyprawie A3, w ramce TECHNIKALIA - tej żółtej ;-)
kuoda
Post autor: kuoda » 07 cze 2008, 17:51
Quentin, jeszcze nie doszło ;/ Poczta strajkuje :D
Jony130, dzięki, jest tam wzór.
Post autor: Jony130 » 07 cze 2008, 18:22
Aha i pamiętaj dioda to nie rezystor i nie wolno jej zastępować tak jak tu rezystorem w obliczeniach
https://forum.elportal.pl/viewtopic.php?p=43517#43517
kuoda
Post autor: kuoda » 07 cze 2008, 18:30
Czyli w dzielnik napięcia odpada, tak?
Post autor: Jony130 » 07 cze 2008, 18:46
a jak chciałeś obliczyć rezystancje R1
kuoda
Post autor: kuoda » 07 cze 2008, 19:02
Już Ci piszę. W diodzie Zener'a przebicie następuje po 5,1 V. Więc na rezystorze musiało się odłożyć 3,9 V. Prawem Omha, wyszło, że R1=3,9 / 0,001 A = 3900 Ω. Że 1mA było napisane na kablu z napięciem +5V (oczywiście na schemacie ideowym). Więc rezystor ma mieć 3900 Ω? Bo to mi trochę za dużo i mi tata powiedział o dzielniku napięć, i się pytam.
Post autor: Jony130 » 07 cze 2008, 19:26
Niby dobrze tylko zauważ ze prąd 1mA ma płynąc przez emiter. Czyli prąd bazy T1 będzie wynosił Ib=Ie/(β +1) i ma to niewiele wspólnego z prądem jaki ma płynąc przez diodę Zenera.
I tranzystor daje spadek napięcia. Napięcie na emiterze biedzie niższe o 0.6V od napięcia na bazie. Czyli jak dasz 5.1V na bazę to na emiterze będziesz miał 4.5V
kuoda
Post autor: kuoda » 07 cze 2008, 19:32
Ib=Ie/(β +1)
W takim razie skąd wziąć [shadow=red]β[/shadow] ?
Post autor: Jony130 » 07 cze 2008, 19:37
Z katalogu danego egzemplarz tranzystora (Hfe) albo przyjmujemy typowo 100
