Może i się nada.
lutownik, przeczytaj notę katalogową i wszystko powinno być jasne.
Jaki rodzaj czujnika zastosować?
Moim zdaniem, nie warto stosować tego typu rozwiązania z poziomowaniem gdzieś tam pośrodku zawieszenia ramion. Całe urządzenie porusza się na jakiejś tam maszynie samobieżnej, a więc i tak są są ślady kół niszczące w pewnym stopniu roślinność, chyba że idealnie trafia się kołami w brózdy.
Moim zdaniem, najlepszym rozwiązaniem będzie zamontowanie na końcach ramion wysięgników o odpowiednio regulowanej wysokości, z kółkiem, lub płozą na końcu.
Jeżeli taki wysięgnik będzie miał pewną swobodę w poruszaniu się na boki, będzie samoczynnie trafiał w brózdę, i problem rozwiązany. Wysięgniki można składać, lub demontować na czas transportu.
Podobne, przecież bardzo proste rozwiązania stosuje się nawet w najnowocześniejszych, dużych samolotach, o długich skrzydłach. Na końcach skrzydeł są poprostu małe kółka na wysięgnikach.
- gwozdex
Rozwiązanie takie było już testowanie i niestety nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Przyczyna jest prosta- czasami oprysk jest wykonywany na bardzo gęstej dorosłej kukurydzy i w ten czas rozwiązanie takie jest uciążliwe z kilku powodów. Poza tym swoje urządzenie już zbudowałem i spisuje się w miarę przyzwoicie. Nie mniej jednak dziękuję za zainteresowanie.
Spotkałem się już kilkakrotnie z podobnym problemem, gdzie zainteresowani podają nie kompletne dane swojego problemu, bo tak jak wtym przypadku, nie wiadomo o jakie pole, i o jakie rośliny chodzi, oraz brak danych z dotychczasowych rozwiązań, i doświadzeń. Stąd, też i takie podpowiedzi. Na przyszłość, radzę dokładnie przedstawić swój problem, a obędzie się bez zbędnej pisaniny.
