Funkotry logiczne "I" oraz "Lub"
Zablokowany
Quentin
Post autor: Quentin » 14 maja 2008, 11:16
Witam :-)
Przeczytałem w książkach, że w technice cyfrowej stosowane są tak zwane funktory logiczne:
- "I" - dwa lub więcej wyłączników połączonych szeregowo
- "Lub" - dwa lub więcej wyłączników połączonych równolegle
W książce jest graficzny symbol funktora "I", który mówi, że aby powstało napięcie wyjściowe (Ua), muszą być jednocześnie włączone wszystkie wyłączniki (czyli muszą być doprowadzone napięcia wejściowe Ue1 i Ue2):
i graficzny symbol funktora "Lub", który mówi, że na wyjściu panuje napięcie Uwy przy istnieniu co najmniej jednego z napięć - Uwe1 lub Uwe2.
Moje pytanie jest takie: czy napięcie wyjściowe można zaznaczać zarówno jako Ua i Uwy i tak samo przy napięciach wyjściowych - można Ue1 i Ue2 lub Uwe1 i Uwe2 :?:
Pozdr. ;-)
Ostatnio zmieniony 14 maja 2008, 17:57 przez Quentin, łącznie zmieniany 1 raz.
PiotrekEl
Post autor: PiotrekEl » 14 maja 2008, 11:35
Oznaczać możesz sobie jak chcesz.
Tylko jedna uwaga do rysunków. Symbol bramki OR jest trochę inny niż AND. I o tym trzeba pamiętać koniecznie. OR ma przy wejściach łuk a AND ma linię prostą.
Post autor: Jony130 » 14 maja 2008, 11:41
Generalnie mamy bramki AND ("I") oraz OR ("LUB")
Bramka AND:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... nd.svg.png
Stan na wyjściu bramki AND (Q) zmienia się na wysoki dopiero wtedy gdy na wszystkich wejściach ( A I B) jest stan wysoki.
A na bramkę OR wystarczy podać stan wysoki na przynajmniej jedno wejście bramki OR, a stan na jej wyjściu zmieni się na wysoki.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... ate-en.svg
Są jeszcze bramki NOT; NOR; NAND; EX-OR i EX-NOR
I generalnie to nie ma znaczenia jak nazwiesz sygnał wejściowy a jak wyjściowy
Quentin
Post autor: Quentin » 14 maja 2008, 11:43
Czyli symbol AND powinien być taki :?:
Post autor: Jony130 » 14 maja 2008, 11:52
"u nas" obowiązuje taki symbol
Ostatnio zmieniony 14 maja 2008, 12:00 przez Jony130, łącznie zmieniany 1 raz.
PiotrekEl
Post autor: PiotrekEl » 14 maja 2008, 11:57
Symbol bramki AND taki jak podał Jony130, a OR taki jak w załączniku.
Bramka AND ma przy wejściach linię prostą a OR ma wygiętą.
BRAMKA OR
Quentin
Post autor: Quentin » 14 maja 2008, 13:07
Aha, dzięki już rozumiem :-)
Post autor: Kulpina » 14 maja 2008, 13:11
:arrow: Quentin, Co ty czytasz za ksiażke? Ja polecam "Układy cyfrowe" pana redaktora naczelnego Piotra Góreckiego. Ostatnio sam czytam artykuły z edw z '97 roku o układach cyfrowych na podstawei których chyba powstała właśnie ta książka i jest prosto łatwo i przyjemnie :mrgreen: Zresztą cyfrówka jest w miare prosta :)
Quentin
Post autor: Quentin » 14 maja 2008, 13:23
Ja czytam Elektronika łatwiejsza niż przypuszczasz - Układy z 1983 roku... Ale ponieważ jest już stara to chyba przeczytam Listy od Piotra i całą Oślą Łączkę zamiast tego :???:
Post autor: Kulpina » 14 maja 2008, 13:42
Tak właśnie radzę zrobić :) jakbyś sie zaopatrzył w archiwalne numery edw te z początków istnienia czasopisma, to to jest kopalnia skarbów :) właścnie odkrywam niektóre kursy i są świetne. Zresztą dużo z tego jest też na elportalu :mrgreen:
olo16
Post autor: olo16 » 14 maja 2008, 16:23
Quentin, te symbole bramek co masz na początku, to są niemieckie, domyślam się, że z książki "poznaj swój komputer"
Quentin
Post autor: Quentin » 14 maja 2008, 17:58
olo16,
Quentin pisze:Ja czytam Elektronika łatwiejsza niż przypuszczasz - Układy
Luminofor
Post autor: Luminofor » 14 maja 2008, 18:02
Spróbuj rozrysować to sobie na stykach: dwa styki szeregowo to bramka AND, układ zadziała jeżeli oba będą zwarte.
Zaś bramka OR to dwa styki równolegle - układ zadziała gdy co najmniej 1 z nich jest zwarty.
Post autor: ZbeeGin » 14 maja 2008, 18:13
Zamiast tylko czytać i czytać trzeba analizować. "Multimedia Logic" sobie ściągnąć i próbować.
Co do wyprowadzeń i oznaczeń to w technice cyfrowej nie robi się Uwe, Uwy gdyż sytemy cyfrowe posługują się ustalonymi stanami: L, H, Z, 0, 1. A "U" kojarzy się z napięciem które nie zawsze musi być takie samo.
Wejścia są oznaczone zwykle jedną z liter alfabetu: A, B, C, D, E, F itd. Wyjścia to z reguły Y, X, Z, Q. Oczywiście stosuje się tam oznaczenia literowo cyfrowe jeśli wejść/wyjść jest więcej: A1, A2, Y1, Y2.
Quentin
Post autor: Quentin » 14 maja 2008, 18:35
MichalKaszuba, przecież to rozumiem to po co mam sobie jeszcze raz rozrysowywać skoro mam to w książce narysowane :?:
Moje pytanie było następujące:
Quentin pisze:czy napięcie wyjściowe można zaznaczać zarówno jako Ua i Uwy i tak samo przy napięciach wyjściowych - można Ue1 i Ue2 lub Uwe1 i Uwe2 :?:
Na które odpowiedział mi już drogi ZbeeGin :-)
Pozdr. (jak coś to temat już można zamknąć) ;-)
Zablokowany
