kuoda
Post
autor: kuoda » 04 maja 2008, 16:52
Mam do was prośbę. Jak mogę zaprogramować diody LED, żeby migały? Ale to zrobić w C++. I np. jest 10 diod LED które co sekundę się przełączają. I się pali jedna, zaraz ona gaśnie i zapala się następna.
Pomóżcie.
Pozdr.
kuoda.
Post
autor: Kulpina » 04 maja 2008, 17:01
Nic nie trzeba programować. Kupujesz układ 4017 + do tego generator np.na inwerterach. czyli 2 układy scalone. Jak są pod ręką to można to zbudować na płytce stykowej w niecałe 5 min.
kuoda
Post
autor: kuoda » 04 maja 2008, 17:05
Ale jakbym chciał zobaczyć jak się programuje diody i to zaprogramować w C++ to jak?
Post
autor: Kulpina » 04 maja 2008, 17:12
1. Programuje sie mikroprocesor,który ew.steruje diodami.
2. Jak chcesz programować zacznij od BASCOMA jest chyba lepszy na początek.
Na początek spróbuj sie zapoznać z jakimś kursem ośla łączka,albo EdE.
Jak zależy ci na programowaniu to potem Mikroprocesorowa Ośla łączka i kurs C++ z EdW...
Życze powodzenia
Post
autor: ZbeeGin » 04 maja 2008, 17:12
kuoda pisze:Ale jakbym chciał zobaczyć jak się programuje diody i to zaprogramować w C++ to jak?
Jakie C++, jaki procesor itp. Nie jesteśmy przecież wróźbitami by to za Ciebie wiedzieć.
kuoda
Post
autor: kuoda » 04 maja 2008, 17:13
No procesor taki do programowania... A C++ to taki normalny z bibliotekami standardowymi Dev.
Post
autor: ZbeeGin » 04 maja 2008, 17:16
Masło maślane. Zacznik lepiej od czegoś mniej skompilkowanego.
Post
autor: Kulpina » 04 maja 2008, 17:22
Jak chociażby BASCOM + Attiny2313
Quentin
Post
autor: Quentin » 04 maja 2008, 19:14
ZbeeGin pisze:Zacznik lepiej od czegoś mniej skompilkowanego.
No właśnie
Nie znasz prawie podstaw, a już byś chciał zabierać się za mikroprocesory...
olo16
Post
autor: olo16 » 04 maja 2008, 20:05
A tak w ogóle to może się czepiam, ale nigdy nie widziałem programowalnych diod
KrzysiekK
Post
autor: KrzysiekK » 05 maja 2008, 7:49
Może na początek wystarczy prostu układ elektroniczny taki jak
ten
Post
autor: Kulpina » 05 maja 2008, 18:58
Może skorzystam z okazji, bo jesteś autorem tego projektu. Na płytce drukowanej jest chyba błąd
KrzysiekK, Jak możesz przyjrzyj się płytce sterownika, tam gdzie jest U4 jedna nóżka jest wogle nie podłączona, a na schemacie wszystkie są podłaćzone, zresztą wszystkie powinny być
KrzysiekK
Post
autor: KrzysiekK » 07 maja 2008, 9:45
Faktycznie brakuje połączenia. Ten nie podłączony pin U4 powinien być podłączony do masy zasilania. Pierwotnie projekt płytki powstał w innym niż Protel 99 SE programie, który nie był zgodny ze standardem Protela i jako demo nie oferował opcji zapisu, tylko wydruk płytki. Widocznie przy przenoszeniu projektu do Protela połączenie to mi umknęło.
