Co to triak i diak. Jak on działają i do czego służą.
Post autor: Jony130 » 26 kwie 2008, 21:10
Cytat z forum
"Tyrystor jest elementem trójkońcówkowym pracującym w dwóch stanach: wyłączenia i włączenia. Posiada anodę, katodę i bramkę. Normalnie prąd pomiędzy anodą i katodą nie płynie. Jeżeli na bramkę podamy impuls prądowy (ilość prądu do potrzebnego wyzwolenia zależy od typu, zwykle potrzeba od 5mA wzwyż) to tyrystor się włącza i zaczyna płynąć prąd pomiędzy anodą i katodą. Prąd ten płynie do momentu obniżenia się prądy anoda-katoda, poniżej prądu podtrzymania.
Dlatego też stosuje się tyrystory przeważnie w obwodach prądu przemiennego gdzie są zapewnione "naturalne" warunki do jego wyłączenia.
Włączenie tyrystora może też nastąpić przez przekroczenie maksymalnego napięcia pracy tyrystora.
Jeżeli tyrystor pracuje w obwodzie prądu przemiennego to opóźniając impuls bramkowy względem początku sinusoidy możemy regulować wartość skuteczną przebiegu wyjściowego (prąd płynie tylko przez część półokresu napięcia wejściowego).
Ponieważ tyrystor jest elementem jednokierunkowym to włącza go się zwykle przez mostek prostowniczy Graetza i wyzwala dwa razy w okresie sinusoidy.
Oczywiście tyrystor można stosować także w obwodach prądu stałego ale tu trzeba rozwiązać problem jego wyłączania"
matheu
Triak i tyrystor
Post autor: matheu » 08 wrz 2012, 17:35
joon pisze:Tyrystor działa tylko przy prądzie stałym, natomiast triak działa przy przemiennym, i to jest zasadnicza różnica.
No nie bardzo...
W uproszczeniu - tyrystor przewodzi prąd jednokierunkowo, a triak - dwukierunkowo. Dla tyrystora i triaka jest wspólne to, że oba te elementy najpierw trzeba włączyć, aby zaczęły przewodzić (i po zmianie polaryzacji napięcia same się wyłączą). I tak np 50 razy na sekundę- częstotliwość sieciowa 50 Hz, a dla triaka 2x50Hz - bo dwa razy w ciągu każdego okresu. Przez odpowiednie opóźnienie załączenia tyrystora/triaka zmieni się wartość skuteczna napięcia i przez to można sterować mocą urządzeń.
Triak to jakby dwa tyrystory połączone przeciwsobnie.
Pojedynczy tyrystor może jak najbardziej działać w obwodzie prądu przemiennego - tyle, że będzie przepuszczać tylko dodatnią półfalę (albo tylko ujemną - w zależności od kierunku wpięcia tyrystora do gałęzi)
Post autor: Jony130 » 09 wrz 2012, 12:58
Ale dinozaura odkopałeś. I jestem pewny, że joon bardzo dobrze wie o tym co napisałeś.
