Zamiana prostokąta na sinus, piłe oraz trojkat
lukaszkostka
Poszukuje schematu układu, który bedzie zamieniać sygnał prostokątny w częstotliwości od 10Hz do 1MHz na sygnał sinusoidalny, piłokształtny oraz trójkątny o tej samej częstotliwości.
Częstotliwość generowanych impulsów zależy od wartości R2,R3 i C3 wg wzoru: f=1,49/(R2+R3)*C
Złącza i sygnały na nich:
J1 - prostokąt
J2 - piła
J3 - trójkąt
J4 - sinusopodobne
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2008, 13:01 przez spark, łącznie zmieniany 1 raz.
lukaszkostka
Darek, ale ktoś może już mieć gotowy sygnał prostokątny (np. wyprowadzony
z czegoś tam) i taką zachciewajkę - przetworzyć na inne przebiegi.
A jak Ci napisze - nie da się (lub da się ale niesamowitym wręcz nakładem pracy,
głównie dlatego że to nie jest sygnał o jednej częstotliwości tylko od..do i zmienia się
o kilka rzędów wielkości) to bardzo się zmartwisz?
Oczywiście jest metoda - to przetwarzani sygnału (ale cyfrowe) czyli - prostokąt rozkładamy
na szereg Fouriera, z tego filtrujemy odpowiednie harmoniczne aby wydobyć kolejno
sin/triangle. Z piłą może być jeszcze większy problem. A największy to taki, że
aby tak obrobić sygnał prostokątny 10MHz to trzeba naprawdę potężnej mocy obliczeniowej.
lukaszkostka
A co z C9? jak podlaczyc ten R10 bo on tam jest podlaczony do + a jak ja mam na wejsciu sygnal prostokatny to musze zrobic dodatkowe stale zasilanie ?
[ Dodano: 2008-04-23, 14:28 ]
tasza a dasz rade stworzyc taki układ np dla stalej czestotliwości np 100kHz, albo o mniejszym zakresie. Nie wiedzialem ze takiego układu nie da sie stworzyc, dostalem taki temat pracy, nauczyciel gadal ze moze byc ciekawie, ale nie wiedziałem o co mu chodzi. Teraz podejrzewam o co mu chodziło.
No skoro to jest tylko wypracowanie do szkoły, to można zrobić tak:
jest taka książka: Nadachowski, Kulka, "Analogowe układy scalone" i w niej jest opisany układ ICL038. Ten układ jest generatorem funkcyjnym, czyli generuje przebieg sin, prostokąt i trójkąt. W skrócie to działa tak: generowany jest przebieg prostokątny. Z niego poprzez układ całkujący wychodzi przebieg trójkątny. Do uzyskania przebiegu sin. używany jest taki "łamacz" diodowy, który aproksymuje prostymi przebieg trójkątny do zbliżonego do sin. Dla stałej częstotliwości można dobrać wartości elementów by było OK.
lukaszkostka
lukaszkostka
Nie czytasz ze zrozumieniem.lukaszkostka pisze:Program ? Mi sie wydaje ze schemat. Wiadomo ze nie bede tego lutowac tylko przeprowadze symulacje w programie, ale zeby przeprowadzic symulacje potrzebuje schemat polaczenia elementow.
_______________________________________________________
Moderowane: temat przeniesiony z "Elektronika - dyskusje ogólne".
jego miejsce jest jednak w tym dziale, Natasza
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2008, 14:46 przez gaweł, łącznie zmieniany 1 raz.
lukaszkostka
Może się przyda
konwerter SQUARE -> TRIANGLE http://home.att.net/~theremin1/Circuit_ ... verter.htm
konwerter TRAINGLE -> SINE http://my.ece.ucsb.edu/bobsclass/2C/tut ... an-263.pdf (rys.
