Przedmówca ma zupełną rację, mam takie same zdanie, ale...
Może rozkręć wzmacniacz i zobacz na jakich scalakach (coś pewnie TDA) są stopnie końcowe wzmacniacza - to wiele zresztą wyjaśni jeśli chodzi o jego prawdziwe parametry mocowe.
Bo coś mi się wydaje, że np. toroid TST100/10V o wydajności 10A będzie tutaj wystarczający.. chyba, że wzmacniacz na prawdę ma te swoje parametry to wtedy zasilenie takiego czegoś nie będzie w ogóle się opłacało - chyba, że masz trafa za free ;)
WZMACZNIACZ VK 238 (samochodowy) ---> podłączenie w domu
to może najpier spóbuje z tym akumulatorem w domu a jak coś nie wypali to tego sie pozbede i kupie normlany sprzet
[ Dodano: 2008-04-29, 15:24 ]
Bo pod akumulator to normalnie bedzie dzialac tak jak w samochodzie tak?
to dlaczego zasilacz potrzebuje o wiele wiekszej wydajności niz akumulator który ma ponad 5 A
CZŁOWIEKU!!!
Kupujesz nowy akumulator 72Ah DOBREJ jakości (np. CENTRA), prostownik o wydajności 10A i masz dober zasilanie. Akumulator możesz na noc podłaczyć do prostownika i moze się ładować. Podczas słuchania i jednoczesnego ładowania, mogą, ale nie muszą występować zakłócenia. Ja tak kiedyś zasilałem radio samochodowe 4x20W. Miałem 4 unitrowskie kolumny 40W każda, akumulator 72Ah i ciupało się... Akumulator po pełnym naładowaniu pracował przez całego sylwestra...
Czyli przez około 7 godzin oddawał około 8A
[ Dodano: 2008-06-27, 22:20 ]
Nieźle sie uśmiałem przy tym zasilaczu...
To Cenrta aż taka dobra jakość jest? I wytłumacz mi jedno... po co mu taki "byk" do zasilania C-A?Kupujesz nowy akumulator 72Ah DOBREJ jakości (np. CENTRA)
A jakie to zakłócenia? Czym się objawiają i jaki jest tego powód? Rozjaśnij mój ciemny umysł..mogą, ale nie muszą występować zakłócenia
Skąd wiesz? W jakim momencie oddał te 8A?oddawał około 8A
Centra robi przyzwoitej jakości akumulatory. Do domu lepszego przecież nie potrzeba.
Podczas imprezy sylwestrowej, o której wspominałem, w szereg z zasilaniem radia samochodowego, był włączony amperomierz z zakresem 0-15A. Przez 2 godziny, radio grało pełnią swych możliwości. Na amperomierzu, przy wysterowaniu, wskazówka doskakiwała nawet do 15A i więcej. Gdy były "rekordy" w poborze, grała muzyka Techno na maksymalną głośność. Stąd średni pobór wyniósł około 8A. Nawet mam filmik, gdzie nagrałem "skaczącą" poza zakres wskazówkę amperomierza (na kasecie kamery). Jesli kolega chce robić podobne imprezy na tym Car-Audio, polecam zainwestowac w duzy akumulator. Ja swój naładowałem przed imprezą, a później pracował jeszcze kilka dni (ładowałem go, gdy napięcie na zaciskach spadło poniżej 10V, napięcie kontrolowałem codziennie).
Jeśli akumulator jest totalnie rozładowany, prostownik tez zasila radio, więc występują zakłócenia pochodzące z transformatora w prostowniku. Występują tylko przy rozładowanym akumulatorze.
Jeśli kolega będzie używał wzmacniacza codziennie, duży akumulator, dłuzej wytrzymie bez ładowania. Ja przy spokojnym słuchaniu ładowałem co około 2-3 tygodnie. Zawsze w nocy i zawsze przez 12 godzin.
Pozdrawiam. AWS 303
Pozdrawiam. AWS 303
