WZMACZNIACZ VK 238 (samochodowy) ---> podłączenie w domu
Witam szukałem o tym w necie ale do końca wszystkiego nie znalazłem.
Jak podłączyć zasilacz sieciowy 12v załużmy 25A do tego wzmaka zeby on działał w domu
co z koncówka tego zasilacza i co z nia zrobić ? co zrobić z uziemieniem ? i z startem ? w wzmacniaczu nie mam pojecia jak to dobrze podłączyc prosze o rady
foto---> http://www.ferrosound.pl/allegro/zajac/ ... /238_1.jpg
no tak czyli zasilacz się tylko podłańcza pod zasilanie główne ? a jezeli nic nie podłacze to wejścia startującego to wzmak mi nie odpali... co ja z tą masą mam zrobić bo jeżeli chodzi o podłączenie w samochodzie to ja wiem o co chodzi a ja chce użyc ten wzmaczniacz w domciu i zastosowac ten zasilacza 12 V
Zbeegin Ci napisał.
Podłącz minus do minusa czyli masy. Zewrzyj ze sobą +12 z zaciskiem sterującym i gotowe.
A ten zasilacz to jaki masz? Fabryczny czy DIY?
Musisz dać porządne filtrowanie napięcia (duże pojemności w zasilaczu) inaczej może się to źle skończyć przy dużych wysterowaniach.
P.S. Widzę, że mieszkamy niedaleko siebie ;)
a cha oki i dzieki za schemat a co do zasilacza jeszcze nie mam właśnie wiem ze musi być duzej pojemności
Jaki polecacie?
i jeszcze co do zasilacza i jego ''końcówki''
link: http://slas.home.pl/images/zasilacze/dv-91aup.jpg
jak mam ten zasilacz podłączyć do tych kabli od wzmaka gdzie jest minus na zewnątrz?
a plus w zewnątrz tak?
Jaki polecacie?
Nie potrzebujesz zasilacza z żadną końcówką, bo i tak kable przykręcasz na śruby do wzmacniacza - śruby zaciskają przewody.
Ten zasilacz który pokazałeś to nawet nie ma sensu - jeśli taki masz zamiar podłączyć.
Do takiego wzmacniacza musi to być wydajny prądowo zasilacz a nie taka zabawka do 1A
Najlepiej jest podłączyć akumulator z prostownikiem albo zrobić dobry zasilacz który niestety tani nie będzie.
Takich sprzętów nie opłaca sie w domu podłączać, bo to jest car audio i tam to się stosuje. Do domu masz wzmacniacze przystosowane do pracy z siecią 230V i po to one są właśnie.
Przy wyłączonym silniku też mamy tylko 12V a wzmacniacz działa i to całkiem nieźle. Oczywiście nie osiągnie pełnej mocy, ale zawsze coś. A co do wzmacniaczy dużej mocy, to ten raczej do mocarzy nie należy. Ja podłączyłem swojego Axtona i działał. Podłączyć można, ale słuchać na dłuższą metę raczej nie.
