Problem z zasilaniem układu przy dwóch źródła zasilania.
Mam zaprojektowany układ, który ma dwa źródła zasilania, jedno to bateria a drugie poprzez stabilizator LDO. Jeżeli nie mamy baterii możemy "zasilać z kabla" i na odwrót. Układ zasilany jest napięciem 3,3V. Problem polega na tym, że przy zasilaniu z baterii na wyjście stab. LDO wchodzi napięcie 3,3V, co powoduje że ten stabilizator pobiera dość spory prą około 40-50 mA, podwajając zupełnie niepotrzebnie pobór prądu całego układu... W jaki sposób odłączyć wyjście stab. LDO podczas zasilania układu z baterii?
Nie ma co tu próbować. Tak się to robi jak na rysunku wyżej. Diody Schotky'ego i po problemie. Jedynie sugestia co do jednoamperowej diody jest przesadą, To z reguły zasila układy o niewielkim prądzie obciążenia, więc i diody należy użyć delikatne, np.: BAT43. Warto dodać w miejscu połączenia jednej i drugiej diody mały kondensator (między 100n a 1u).hlaskower pisze:to już jest jakaś myśl... muszę to wypróbować, mam na stanie diodę mbrs140...
Przykład zastosowania dla procka ARM.
Przestudiuj to: http://tremolo.elektroda.net/Efekty/Bos ... 20SG-1.jpg to: http://tremolo.elektroda.net/Efekty/Boss%20OS-2.GIF i kupe, kupe innych schematów do dodatków gitarowych ( www.tremolo.pl ).
