leszekk
Post
autor: leszekk » 09 kwie 2008, 9:38
proszę o pomoc
złożyłem ten miernik częstotliwości, ale mam problem z ustawieniem fusebit,
najlepiej jakby fusy były z PonyProga lub Bascoma. Z tego co wywnoskowałem to należy ustawić tylko zewnętrzny kwarc, ale która to opcja?
grysek67
Post
autor: grysek67 » 09 kwie 2008, 9:50
Z tego co wiem to Fusebit A987 i tam ustawiasz External Clock
[ Dodano: 2008-04-09, 10:58 ]
Ale nie jestem pewien
leszekk
Post
autor: leszekk » 09 kwie 2008, 12:44
tylko który to będzie bo tam jest kilka do wyboru, a kwarc to 16MHz
grysek67
Post
autor: grysek67 » 09 kwie 2008, 15:20
Musisz ustawic "1111:1111 EXTERNAL XTAL"
leszekk
Post
autor: leszekk » 09 kwie 2008, 18:00
Zaprogramowałem i ustawiłem fusebity na 1111:1111. Jak włączam miernik pokazują się w jednej linii kwadraciki i później nic się nie dzieje. Pomóżcie, bo chyba wszystko dobrze zrobiłem
grysek67
Post
autor: grysek67 » 09 kwie 2008, 19:04
a podłączyłeś kwarc?? i kondensatory?? Z tego co wiem to wyswietlacz zawsze gdy podepnie sie do niego zasilanie i niepołaczy proca to zapalaja się kwadraty... a podłączyłeś potencjometr do 3 pinu wyswietlacza i do masy i plusa??
leszekk
Post
autor: leszekk » 09 kwie 2008, 20:15
Wszystko jest dobrze podłączone. Te kwadraty gasną po paru sekundach i na wyświetlaczu nic się nie pojawia (wogóle coś ma się pojawić?).
Jankes12
Post
autor: Jankes12 » 09 kwie 2008, 21:05
witam
Tez miałem z tym problem i właściwie nadal mam. Majpierw sam kompilowałem plik źródłowy i programowałem procka i była taka sama sytuacja(pojawienie się na krótki moment kwadracików na wyświetlaczu i ich zanik). Potem użyłem skompilowanych plików udostepnionych w internecie i tak jakby zadziałało, ale...
Po włączeniu zasilania trzeba czekac ok.30 sekund az na wyświetlaczu pojawi śię napis:
Pomiar
XXX MHz
Układ co prawda mierzy częstotliwosc ale odswierzanie wyświetlacza nastepuje co ok. 30 sekund, co jest nie do pomyślenia. Ja zadnych fusów nie ustawiałem i czy to moze byc przyczyną neprawidłowej pracy?
kris74
Post
autor: kris74 » 10 kwie 2008, 10:38
A tak na marginesie w fusebitach wyłączyliście dzielenie przez 8? Bo domyślnie jest włączone i dlatego tak wolno lub w ogóle nie chce działać.
