Jak radzić sobie z nawałem wiedzy.
- przemeksag
- przemeksag
Oj nie jest tak, że się do elektroniki zmuszam się, rodzice mnie biją i karzą się uczyć itp, itd. Lubię elektronikę i elektroniką się zajmować, to jest to co chce robić do końca życia Cały problem w tym że w pewnym momęcie się pogubiłem i niewiedziałem co robię źle. Dzięki waszym podpowiedziom ukierunkowałem się na działanie w sferach praktyki. A nie jak dotąd błądziłem tylko w strefie czystej teorji. Robie od podstaw Oslą Łączkę (mimoże bez większych problemów rozwizuje zadania z olimpiad) i w końcu przynosi to jakiś efekt w postaci zrozumienia zagadnienia a nie tylko nauczenia się sztywnej regułki.
Niestety, jak nie ma wzoru płytki, to to faktycznie jest ból. Wtedy musisz sam zaprojektować płytkę ręcznie, lub przy pomocy programu (OrCad, Eagle, itd... , nie pytaj jaki najlepszy, bo na forum już jest kilka tematów o tym). Jest to żmudna robota, ale jak sam projektujesz urządzenie, to też musisz to robić.przemeksag pisze:A to mam jeszcze jeden ból.
Jak na przykład w jakiejś książce, czasopiśmie itp. jest pokazany jakiś schemat ideowy jak dostosowac go do własnych potrzeb. Z danych macie tylko ten schemat.
Jakimi sposobami wy to robicie.
Możesz też używać darmowego KiCADa. Na forum są linki i kurs, którego autorem jest kolega KrzysiekK.
Ja używam KiCADa i podoba mi się ten program bardziej niż eagle. Jest mniej bibliotek niż w Eagle ale i tak wolę w nim robić.
Tu masz krótki kurs Eagle:
http://www.noss.yoyo.pl/noss/kursy/eagle/eagle1.html
Ten kurs jest lipny w porównaniu do tego z EP.Tu masz krótki kurs Eagle:
http://www.noss.yoyo.pl/n...gle/eagle1.html
- przemeksag
