Oznaczenia napięć
miloo1
Oznaczenia napięć
Post autor: miloo1 » 02 kwie 2008, 20:37
Witam mam takie pytanko co oznaczają takie oznaczenia np jak GND ( to chyba każdy wie) Acc Vcc wiem że jest jeszcze wiele takich innych czy moglibyście mi napisać jakie i co oznacza. Z góry dziękuję za odpowiedź. ;)
Post autor: timo66 » 03 kwie 2008, 9:48
nieznam strony gdzie by wszystkie oznaczenia były wyjasnione , ale jedno jest pewne , te skróty są napewno skrótami anglojęzycznymi , wiec najlepiej zerknąć do noty katalogowej dowolnego [interesujacego nas ] scalaka , a tam już wszystko pisze[ a przynajmniej powinno] :wink:
tasza
Post autor: tasza » 03 kwie 2008, 10:20
Troszkę tu:
:arrow: http://encyclobeamia.solarbotics.net/articles/vxx.html
GND to od ang. "ground" - ziemia / masa
Z tego co mi wiadomo oznaczenia Vxx, Uxx to taka jakby historyczna zaszłość,
jeszcze z czasów gdy królowała technika analogowa, skróty odnoszą się do
nazw wyprowadzeń odpowiednio tranzystorów unipolarnych i bipolarnych, stąd:
• Vcc - napięcie c-c collector-collector
• Vdd - napięcie d-d drain-drain
• Vee - napięcie e-e emitter-temitter
• Vss - napięcie s-s source-source
V to od voltage (spotykamy głównie w angielskojęzycznych opisach),
U - no to od naszego oznaczenia napięcia....
Ale jak traktować poszczególny skróty - to wnioskujemy z not katalogowych,
niestety panuje tu pewna dowolność...
Jest jeszcze tak, że w przypadkach układów scalonych (np. mikrokontrolerów)
mających w sobie bloki analogowe i cyfrowe - często producent oddziela zasilanie
tych bloków i wtenczas pojawiają się takie "magiczne" wyprowadzenia jak:
AVCC, AGND - to A to od "analog" - zasilanie i masa części analogowej układu,
w najprostszych aplikacjach AGND łączy się z GND, AVCC z VCC, chyba że mamy
jakieś szczególne wymagania co do zasilania toru analogowego....
