Wiele urządzeń na I2C
M@ciej
Post autor: M@ciej » 31 mar 2008, 16:59
Witam wszystkich.
Może to głupie, ale mam pewien problem przy projektowaniu urządzenia. Urządzenie ma zawierać wiele urządzeń I2C, pamięci i dekodery, w sumie ok. 13-14 kostek. Czy przy takiej ilości slave'ów potrzeba jakichś dodatkowych zabiegów prócz podciągnięcia szyn magistrali do zasilania rezystorami?
Post autor: Ertew » 31 mar 2008, 17:35
Szyna I2C ma ograniczenie pojemności dołączonych układów, ale można to obejść stosując wolniejszą transmisje (standardowe 100kHz), mnogość układów nie przeszkadza.
M@ciej
Post autor: M@ciej » 01 kwie 2008, 13:19
Niższa częstotliwość pracy magistrali nie stanowi problemu, jeśli miałby to być jedyny problem. Jeśli chodzi o adresowanie urządzeń,to zadbałem, by nie wystąpiły dwa o identycznych adresach. Wygląda na to, ze wszystko będzie działać OK.
gwozdex
Post autor: gwozdex » 01 kwie 2008, 22:29
Wg. mnie również nie powinno być przykrych niespodzianek (takich których nie dałoby się ominąć). Generalnie rezystory podciągające linie SDA i SCL do plusa zasilania wybiera się mając na uwadze kompromis pomiędzy mocą pobieraną przez układy i szybkością działania: większa wartość oporności mniejszy pobór ale wolniejsza transmisja; mniejszy opór- większy pobór mocy, szybsza transmisja.
To wszystko co można teraz przewidzieć...
Jak wykonasz testy to pochwal się proszę... Jestem ciekaw co z tego wyjdzie.
M@ciej
Post autor: M@ciej » 02 kwie 2008, 9:08
Oczywiście,ze sie pochwale. Na pokładzie będzie 4xAT24C512, 4xAT24C32, 1xPCF8583 i 4xPCF8274.Na dniach powinienem uruchomić całość.
[ Dodano: 2008-04-02, 13:40 ]
Zamówiłem w TME pamięci AT24C512, ale dostałem kostki, które trudno mi zidentyfikować. Napisane jest na nich:
ATMELU736
2FB 2
.P6J2327B
O co tu chodzi, bo np. pamięci AT24C32 mają wprost napisany symbol.
grysek67
Post autor: grysek67 » 02 kwie 2008, 14:05
Może to jakieś zamienniki
M@ciej
Post autor: M@ciej » 03 kwie 2008, 0:40
Gdy wpisałem w Googla "2FB 2", pojawiło się pełno sklepów elektronicznych z całego świata, oferujących właśnie 2FB 2 , żadnych konkretów. Myślę, że najprościej byłoby zadzwonić do TME i wyjaśnić sprawę.
grysek67
Post autor: grysek67 » 03 kwie 2008, 19:17
To chyba najlepszy pomysł... ale z drugiej strony skoro zamówiłeś 24C512 to nie przysłali Ci jakiegoś innego układu tylko pewnie jakiś zamiennik... A próbowaleś jej używac bo może piny ma tak samo poukładane jak 24C512??
