Witam wszystkich
Mam problem z nazwami portów procesora Attiny 2313 w bascomie. Do testów programów używam płytki z kursu ośla łączka. Moj problem polega na tym, że zamienione sąnazwy niektórych pinów, przykładowo pisząc set portd.2 ustawia mi sie koncowka portd.6, tak samo jest z portd.3, ktora jest zamieniona z portd.5. Pozostałe porty są obsługiwane poprawnie. Co moze byc przyczyną takiej dziwnej sytuacji?
Problem z nazwami portów w attiny 2313
Natknąłem się na to przy pisaniu własnej biblioteki obsługi wyświetlacza. Tutaj jest to wyjaśnione: https://forum.elportal.pl/viewtopic.php ... c&start=30
Problem jest na warstwie opisowej.
