Jestem kompletnym laikiem. Chciałbym się dowiedzieć jak wlutować potencjometr (która nóżka gdzie) w układ wg tego schematu: schemat
Potencjometr (kupiłem obrotowy) ma 3 nóżki, a na układzie widzę 2 ścieżki. Czy ta strzałka jest środkową nóżką? Jeśli tak, to gdzie ją wlutować?
wlutowanie potencjometru w układ
karambolis8
Re: wlutowanie potencjometru w układ
Tak. Na schemacie jest połączona z jedną z 2 bocznych nóżek i tak też musisz zrobić. Ewentualnie jedną boczną nóżkę możesz zostawić niepodłączoną; używasz wtedy tylko dwóch pozostałych.karambolis8 pisze:Czy ta strzałka jest środkową nóżką?
000andrzej
... w tym wypadku w zasadzie będzie to podobne, ale ze względu np. na zaśniedzenie ścieżki lepsze jest rozwiązanie ze schematu.Ddevil pisze:... Ewentualnie jedną boczną nóżkę możesz zostawić niepodłączoną; używasz wtedy tylko dwóch pozostałych.
karambolis8
Dziękuję za pomoc z potencjometrem. Złożyłem układ i napotkałem następujący problem: Zamiast napięcia z przedziału 12V-5V (7V?) na wyjściu, mam 8V-4V. Natężenie prądu na wyjściu jest na poziomie 0,01A (wentylator wymaga ok 0,19A) w wyniku czego nic, co jest podłączone do tego regulatora, nie działa. Czy problemem może być opornik oznaczony jako 430 ohm? Zamiast niego mam wlutowany 420 (kupiłem 430, ale zmierzyłem 420) Co można z tym zrobić?
Jakie napięcie podajesz na wejście ?
Jeśli napięcie zasilania wynosi 12V to na wyjściu nie uzyskasz 12V.
I teoretycznie układ ten będzie dawał od 3.8V do 10V
http://www.dzikie.net/artykuly/podstawy ... /lm317.png (sprawdź poprawność montażu)
I jak zmierzyłeś te natężenie ?
karambolis8
Układ podpinam do zasilacza z tabliczką: 12V, 500mA. Zmierzyłem na nim 16V. Natężenie na wyjściu rzeczywiście mierzyłem źle
Teraz podłączam miernik tak jak pamiętam z fizyki z LO - czyli szeregowo i w ogóle nie wykazuje jakiegokolwiek natężenia (jest to możliwe skoro jest napięcie?). Nie za bardzo rozumiem, jak sprawdzić poprawność montażu wg. odnośnika. Rozumiem, że jest on odnośnie stabilizatora. Wmontowałem go tak jak na schemacie. Czyli założyłem, że jeśli patrzyć na niego od przodu (czyli widzieć nadruk) to lewa nóżka jest lewą na schemacie (z plusem), środkowa - środkową, prawa - prawą. Stabilizator ma wmontowany radiatorek - wygląda jak ten górny z odnośnika.
To mamy problem z głowy. Źle wlutowałeś stabilizator (LM317)
Jak patrzysz od przodu to :
Lewa nóżka to środkowa na schemacie
Środkowa to prawa na schemacie (czyli nasze wyjście)
No i Prawa nóżka to lewa nóżka na schemacie ( to właśnie do tej nóżki podajesz te twoje 16V)
Aha i nie mierz już natężenia.
000andrzej
