Wykonywanie płytek w warunkach domowych
PiotrekEl
Post autor: PiotrekEl » 23 lut 2008, 21:26
Ups pomyłka. Już poprawiłem. Mi z folii schodzi wszystko na płytkę. Na folii nie zostaje nic tonera tylko ślady po nim. Tzn folia jest w tym miejscu jaśniejsza. A jak jest za wysoka temperatura to nie przykleja mi się do płytki tylko się zagina. Folia taka zwykła do ksera to była. Toner schodzi z niej tak ładnie że jak już jest na płytce to błyszczy :wink:
Dla mnie bomba :wink:
markosik20
Post autor: markosik20 » 17 mar 2008, 21:47
Metoda z folią jest OK....ale jak ktoś ma dobrą drukarkę ewentualnie ksero. Jak jest za mało tonera to jest później problem z trawieniem (podtrawia i wychodzi sito). Zaletą papieru jest to że dodatkowo "zapycha" wszystkie "prześwity" tonera.
snow
Post autor: snow » 17 mar 2008, 23:07
Ktoś gdzieś pisał że toner na folii to trzeba dodatkowo po wydrukowaniu umieścić nad oparami acetonu zdaje się czy czegoś podobnego co spowoduje zagęszczenie tonera na folii i będzie odpowiednie zaczernienie.
gwozdex
Post autor: gwozdex » 17 mar 2008, 23:48
Ja mam z kolei inny problem. Mianowicie papier kredowy tak mocno przywiera do płytki ze nawet po długim moczeniu musze go zeskorbywać z laminatu...
PiotrekEl
Post autor: PiotrekEl » 18 mar 2008, 9:08
gwozdex też miałem ten problem. Dlatego się przerzuciłem na folię. Sito mi jeszcze nigdy nie wyszło, ale na słabej jakości wydruku pewnie wyjdzie. Tylko że jak się nie ma w domu laserówki to ciężko znaleźć punkt gdzie robią zwykłe ksero na folii.
spark
Post autor: spark » 18 mar 2008, 13:34
zauważyłem na stronach allegro rózne rodzaje papieru kredowego o odmiennych parametrach, że tak to nazwę, "ziarnistości" od 100g do 300g na metr
w związku tym jakiego rodzaju papier jest najlepszy do wykonywania płytek drukowanych?
pzdr.
spark
gwozdex
Post autor: gwozdex » 18 mar 2008, 15:21
Ja używam papieru o gramaturze 120g/m2, ale równie dobrze możesz użyć cieńszego lub grubszego (150g/m2). Po kilku zrobionych płytkach sam zauważysz z jakim papierem wychodzi Ci najlepiej.
spark
Post autor: spark » 06 kwie 2008, 11:52
hmmm, matowy czy błyszczący? :roll:
gwozdex
Post autor: gwozdex » 06 kwie 2008, 11:58
Płytki wychodzą zarówno przy zastosowaniu błyszczącego, jak i matowego. Mam wrażenie, że moja drukarka lepiej znosi matowy więc taki stosuję.
spark
Post autor: spark » 13 kwie 2008, 13:43
czy konieczne jest drukowanie na drukarce laserowej?? właśnie robię pierwsze testy przy czym drukowałem na atramentówce... toner nie chce się kleić do płytki... :/
Post autor: timo66 » 13 kwie 2008, 14:02
Spark89 pisze:czy konieczne jest drukowanie na drukarce laserowej?? właśnie robię pierwsze testy przy czym drukowałem na atramentówce... toner nie chce się kleić do płytki... :/
Tak
bo w laserowej jest toner taki proszek który sie przykleja do "sliskiego" papieru kredowego , a w zwykłej jest atrament który wsiąka do papieru :cool: a dokładnie niewsiąka tylko "ściąga" [ robią się takie kleksy ] :idea:
spark
Post autor: spark » 13 kwie 2008, 15:13
no tak... człowiek uczy się na własnych błędach :)
właśnie wróciłem do domu z próbką papieru kredowego wydrukowanego w laserówce...
testów ciąg dalszy... jak coś z tego wyjdzie pochwalę się osiągami...
dzięki!
grysek67
Post autor: grysek67 » 14 kwie 2008, 18:51
Witam :!:
Mam takie pytanko: czy jest jakis sposób aby do robienia obwodów drukowanych uzywać drukarki tuszowej?? Obiło mi się cos o uszy ze jest jakis papier specjalny do tego
snow
Post autor: snow » 14 kwie 2008, 19:58
grysek67 pisze:czy jest jakis sposób aby do robienia obwodów drukowanych uzywać drukarki tuszowej??
Myślę że do metody foto drukarka atramentowa byłaby ok.
GAVRON
Post autor: GAVRON » 14 kwie 2008, 21:23
mcoola pisze:A da się wykonać płytkę na drukarce atramentowej?
https://forum.elportal.pl/viewtopic.php ... &start=120
